Уважаемые подскажите по датчику давления масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уважаемые подскажите по датчику давления масла. вывод темы на печать
Sandal
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 02:17
Доброе время суток уважаемому сообществу!
Подскажите, Уважаемые, где искать проблему! Суть проблемы, начала гореть лампа давления масла, но горит в пол накала. При оборотах выше 2000 перестает гореть, но пока ехал несколько раз замечал, что лампа не горит и на холостых, но потом опять начала гореть. Масло и фильтр менялось две недели назад. Пробег 100 т. Движок не промывал когда менял масло. Последняя промывка была на 80т.
Откуда надо искать проблему? Заранее Спасибо за ответы и комментарии! С Уважение Sandal.
P.S. ВАЗ 2112 1,5 16к
Sandal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 04:20
А до замены масла это явление наблюдалось? Или возникло сразу после замены? Если не связываешь с заменой, то я поменял бы датчик для начала. А еще у мотористов есть способ проверки механическим датчиком, это когда вместо электрического вкручивается штуцер со шлангом и датчиком.
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
орф
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 10:52
у меня недавно загопелась такая лампочка думал все алес, вышел посмотрел масло херачит через датчик, его и замкнуло замена датчика все вылечила 25 р
орф сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 20:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157412 - вот я проблему решил... может у Вас что-нибудь похожее.
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 23:28
Sandal
начать с замены датчика, зтем масла ифилитра....
Andrik061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
