marik99
господа подскажите как достать сетку из бензонасоса просто дырочка маленькая слышал как-то вырезают побольше
El Dron
Авто: 4WD
DidJ
Авто: Нива, А1
123.135 писал(а):просто дырочка маленькая слышал как-то вырезают побольше
Ну да, ножничами по металлу, например. Или бак сниамть. Других вариантов нет. Я лобзиком резал, но при снятом баке, при установленном, думается, расстояния не хватит, чтобы лобзиком пилить.
marik99
хорошо ножницами по металу а каким образом и сколько отрезать?
Impylse
123.135 подними сидень. там видно будет по месту, тебе нужно будет откуртить топливную трубку от насоса и снять разъем. Короче по месту.
У меня подтекала прокладка между баком и насосом (при полном баке), но я не стал варварски резать, пришлось снимать бак, занятие не самое приятное.
stager04
Лучше вырежь один раз , чем бак снимать, работа занимает 15 мин, с помощью хороших ножниц по металлу., сверху потом можно или аллюминевый лист приладить или из камеры вырезать заглушку.
BOSS
Авто: 21130
А есть фото вырезанной дырки,а то весной чую надо сеточку будет менять.
Impylse
BOSS
Да лючек снимешь, и сразу видно верхушку насоса, там тока 1-3, ну надо соответсвенно расширить , чтоб видеть его полностью. иначе не пролезет.
El Dron
Авто: 4WD
Impylse писал(а):Да лючек снимешь, и сразу видно верхушку насоса, там тока 1-3, ну надо соответсвенно расширить , чтоб видеть его полностью. иначе не пролезет.
Ну типа да. Продолжил окружность с небольшим запасом маркером, потом резать. Эх... уважаю наш автопром.
BOSS
Авто: 21130
как они его туда засовывали на заводе? :-(
El Dron
Авто: 4WD
Impylse
BOSS
Ну видимо завод наш драгоценный думает, что насос ходит весь гарантийный срок. А дальше это не его забота, сколько нормочасов МЫ будем оплачивать при замене.
Недавно видел кстати цену бензобака, на зубилу, ценник не порадовал что-то около 4 тык, я правда не понял это с насосом или без.
BOSS
Авто: 21130
Impylse А на Самаре 2 тоже надо резать?,там вроде как лючек больше(мне сказали)???
Impylse
BOSS
честно говоря не видел. Видел 1 раз на карбовой машине, лючек, хотя он там нафиг не нужен. Сомневаюсь, у нас долго всякие идеи приживаются, ЭТО Ж МИЛЬЕНЫ надо потратить чтоб лючек побольше сделать
DidJ
Авто: Нива, А1
BOSS писал(а):там вроде как лючек больше(мне сказали)???
зависит от года. На 2005 надо резать.
123.135 писал(а):хорошо ножницами по металу а каким образом и сколько отрезать?
Я купил польшую крышку, обчертил дырку под неё, вырезал, подогнул края и прикрутил новый лючок. На не весзде плотно подогнался из-за выштамповок, но мягкий уплотнитель типа пенополиэтилена решает.
El Dron
Авто: 4WD
DidJ писал(а):зависит от года. На 2005 надо резать.
на 2001 инж 15ха - тож надо. Походу штамповка не изменилась. Пережитки карба...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
У меня 2005, уже большая дыра.
BOSS
Авто: 21130
Надеюсь мне не надо,хотя покупал машину осенью 2005,но по документам она 2006
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Impylse писал(а):ценник не порадовал что-то около 4 тык, я правда не понял это с насосом или без.
C насосом. Пустой - 2500 по-моему...
El Dron
Авто: 4WD
BOSS
Ну, дык, подними сидуху, глянь. Делов на 1минуту.
BOSS
Авто: 21130
El DronИ чо я там увижу?Ну есть лючек.Сравнить то несчем.
El Dron
Авто: 4WD
BOSS писал(а):El DronИ чо я там увижу?Ну есть лючек.Сравнить то несчем.
Ну как несчем? Если маленький прямоугольный лючек, из под которого торчит полумесяц фланца бензонасоса- эт наш вариант, в смысле- обрезание :grin:
Lexikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5 8кл.
Уважаемый, DidJ все реально и грамотно расписал, что еще надо? Обьяснить на сколько отвертку брать?)))
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Impylse
BOSS
Короче если размером чуть больше пачки сигарет, и прикурчен 2 саморезами то бегом за ножницами.
К сожалению, как уже писал, не видел больших в природе пока.
