Автор |
Сообщение |
Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
Добавлено: 16 Ноября 2007 10:14
Вчера началась такая проблема. Начала глохнуть, причем хаотично, на нитралке, при на боре скорости и при торможении двигателем, просто глохнет и фсе. Заводится зразу без всяких проблем. Двигатель работает ровно.
В чем может быть дело?
Заранее спасибо.
Вернуться к началу |
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 16 Ноября 2007 10:20
Pika писал(а): | В чем может быть дело? |
Да много в чем. Наиболее вероятно: по питанию- забиты жиклеры карба, малый уровень бенза в камерах, малое давление в топл.рампе, ну и просто х-вый бензин.
По зажиганию- свечи, коммутатор, трамблер и ДХ возможно косячат. _________________ кря
SPGEAR
Добавлено: 16 Ноября 2007 11:47
El Dron писал(а): | малое давление в топл.рампе, |
это карб там не такое давление создает бензонасос.
El Dron писал(а): | забиты жиклеры карба, малый уровень бенза в камерах |
El Dron писал(а): | -вый бензин. |
Вот это скорей всего.
Пусть аффтар напишет,что у него делалось с машиной или когда что-то поседний раз менялось. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 16 Ноября 2007 11:50
SPGEAR писал(а): | это карб там не такое давление создает бензонасос. |
Если у него порвана мембрана, давления не буит вобще. В смысле надо смотреть как он качает.
Pika
Добавлено: 16 Ноября 2007 12:15
С машиной ни че вроде не делалось, масло недели две назад поменял, и свечи, после этого ездил, все было в порядке а верч началось хз че.
По питанию сомневаюсь чего-то,т.к. заводится тут же и мотор работает исправно, ровно.[/quote]
Джерар
Добавлено: 16 Ноября 2007 12:18
Может главное реле отключается? По описанию что-то с зажиганием или электрикой... _________________ ????? ?? ????? ? ?? ????.
Pika
Добавлено: 16 Ноября 2007 12:24
а вот еще, забыл сказать.
Едешь, допустим на третьей, смотришь она начинает глохнуть если просто газу дать заглохнет, а если выжать сцепление и газку поддать то не глохнет...
Джерар
Добавлено: 16 Ноября 2007 12:26
Pika писал(а): | а вот еще, забыл сказать.
Едешь, допустим на третьей, смотришь она начинает глохнуть если просто газу дать заглохнет, а если выжать сцепление и газку поддать то не глохнет... |
Тогда действительно на глюки ДХ похоже. Под нагрузкой он опережение неправильно выставляет, ну и...
Хотя тогда почему на ХХ глохнет? _________________ ????? ?? ????? ? ?? ????.
Nеrv
Авто: 21150
Добавлено: 16 Ноября 2007 12:38
Pika писал(а): | Едешь, допустим на третьей, смотришь она начинает глохнуть если просто газу дать заглохнет, а если выжать сцепление и газку поддать то не глохнет... |
это похоже на иглу , раз под нагрузкой глохнет... у тя карб то давно чистили ? бак? заливал в бак очистители? _________________ 21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Pika
Добавлено: 16 Ноября 2007 12:48
Nerv_ писал(а): | это похоже на иглу , раз под нагрузкой глохнет... у тя карб то давно чистили ? бак? заливал в бак очистители? |
Карб чистил неделю назад, в бак кроме бензина ни чего не лил.
Джерар
Pika
Добавлено: 16 Ноября 2007 15:11
Джерар
Спасибо, попробую!
ЗЫ: А какими словами в поиске пользовался?
Джерар
Pika
Добавлено: 16 Ноября 2007 15:25
:-D понятно =))
Pika
Добавлено: 03 Декабря 2007 14:53
Поменял я вообщем бабину проблемма осталась...
Что еще можеть?
G-Unit
Добавлено: 03 Декабря 2007 15:11
Бывало такое раньше.
Решал проблему залив в бак ОСИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ или КАРБЮРАТОРА. На какоето время помогало. А конечно промывка карба с полной разборкой.
Аффтар! А когда назад сдаёшь не глохнет? _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
Pika
Добавлено: 03 Декабря 2007 15:20
дык по всяком глохнет, когда захотела тогда и заглохла.
Зависимости нету...
