Flanker_D
Знающий all, Прошу ваших мнений по 2м вопросам:
Пробег 95 тыс. (Сцепление менял на 37 тыс километре из-за сломаной вилки, стойки еще не менял)
1. Пару недель назад стал замечать что при резком нажатии на педаль газа обычно при переключении на 2 или 3 скорости и наборе скорости после этих переключений, машина не схватывает, а увеличивает обороты как на холостом ходу. То есть если переключившись на вторую или со свторой на третью плавно давать газу машина уверенно набирает скорость. Если при наборе после переключения дать тапкой "в пол", т.е. поактивнее надавить тапку не прислушиваясь к желанию машины, обороты без усилия и легко повышаются до 3х тысяч и выше как при надавливании на педаль газа на холостом ходу, и машина "не подхватывает". сбросив газ и нажимая на педаль, плавно возвращается подхват.
ЧТО ЗА СИМПТОМ? намек на сцепление? Сейч пробег 95 тыс. Сцепление менял на 37 тыс из-за сломаной вилки (решил заодно заменить, чтобы потом не лазить) Вроде как пора по пробегу? Или давя на газ надо все-же прислушиваться к отклику машины? На крутых подъемах тянет уверенно.
2. Заметил вчера. Припарковался на небольшом подъемчике (мордой в подъем) встал на ручник. Случайно качнулся в кресле (взад-вперед) услышал отчетливый стук. Покачался в кресле еще, как бы раскачивая машину взад-вперед, в ответ слышал четкий стук сзади. Стук слышится над задним левым колесом. То есть, если открыть заднюю дверцу и положить руку на бок дверного проема задней двери типа арки над задним колесом, в руку отдается отчетливый стук при раскачке автомобиля. Что это может быть? стойка? Из-за чего стучит? природа происхождения? Стойки еще не менял. Ходовую проверял осенью.
Прошу ответа на эти два вопроса. заранее благодарю.
GVG
1. Сцепление буксует, на замену.
2. Не знаю.
SAuto
1. Уже ответили.
2. Такаж ситуация, но только когда на ручнике и в наклон, либо передом вверх или вниз, думаю на ручник. Забил.
А на ровной поверхности без ручника есть такие стуки, и точно также только с ручником?
Flanker_D
SAuto
Проверю на ровном месте и без ручника. Отпишу. Пока этого не пробовал.
Flanker_D
А кстати каое сцепление лучше выбрать подскажите плз?
Роман Торопов ©
Когда кресло разбирал, то забыл понять держатель ремня безопасности.
Т.е. этот держатель упал и кресло об него бъётся ...
Возможно и другая какая-то помеха ...
Кресло то регулируется вперёд-назад ?
zlexx
Я ставлю только LUK. Ни разу ни одного прокола.
mr1
2. Барабан, зажатый в колодках, издаёт такие "постукивания" при попытке его прокрутить. Это нормально.
Flanker_D
Да регулируется. Но это точно не держатель Стук явно из под арки заднего колеса. сам слушал и руку прикладывал. Источник определен точно. А вот что там внутри? Стойка шатается или какой болт незакручен или еще что хз. А может и не стойка а ручник как тут говорят?
На сервисе конечно спрошу, но там и тупо развести на замену стойки могут. Поэтому хочу прежде здесть поинтересоваться.
Роман, а подскажи плз, какое лучше сцепление купить?
Вазинтерсервис подойет?
Flanker_D
mr1
Спасибо.
Роман Торопов ©
Хм ...
Первый раз про такое слышу "Вазинтерсервис"
По жизни юзал "VALEO" - никогда не возникало проблем ...
Заполни профиль, а то не понятно, что за тачка ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (19 Ноября 2007 13:22), всего редактировалось 1 раз
zlexx
Да есть такое, равносильно заводскому, через раз -брак.
Тута кроить себе дороже.
вован61
У меня была такя беда на 99й, Вобщем как то снимали бензонасос (для замены сетки) и каким то образом соскачил полиэтиленовый стакан, в который помещен сам насос, и мы этого не заметили, сетку заменили, бнасос поставили. Стакан этот начал плавать по ббаку. Когда останавливался и глушил машину, было слышно как он бьется по стенкам, особенно слышно было когда пол бака бензина или ближе к нулю.
Это я к тому, может и у тебя такая же беда.
Gloom
нее это не то... это на самом деле похоже на звук зажатого барабана..
вован61
Тогда надо вскрывать для начала барабаны - вдруг целиндрик какой то слегка потек, держит плохо из за мокрых колодок. Вскрытие покажет.
