Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
В мурманске утром появились первые заморозки. выхожу, а лобовуха покрыта льдом. и второй день подряд опаздываю на работу из-за машины. суть: сажусь, вытаскиваю на половину подсос, завожусь - схватывает сразу, но почти сразу и глохнет. подсосом раз на третий получается только выставить обороты выше 2000 иначе глохнет. пытаюсь чуть убавить обороты и двигло глохнет после этого стартер тупо крутит двигло без намека на пуск. педалью газа только в первый раз слегка работаю. вчера в обед когда потеплело сразу завелась.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну свечки то поменяй
Алекс51
так двигло тока в мае новое поставили. в салоне взяли. она 7000 пробежала после етого... хотя учитывая что ето детище нашего автопрома...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мя на новом двигле свечки срались тока в путь, тосле после 30 тык, я смог ездить на свечах свыше 15 тык.
Но и чтобы свечи несрались движок нада иногда крутить до 4500-5500 оборотов, чего на новом и не делал...
Алекс51
а какие лучше ставить. по соотношению цена/качество, а то отдавать штуки две за свечи для машины 87 года жаба душит. просто всего два месяца за рулем, и не шарю в фирмах, а продавци чаще всего пытаются впарить неходовой(читай некачественный0 товар.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Подсос надо на полную вытаскивать, потом по мере прогрева уменьшать, никакая машина сразу после долгой стоянки на минимальные обороты холостого хода не перейдет! Наши инжектора и то выставляют зимой 1500-1700 поначалу.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Алекс51 писал(а):В мурманске утром появились первые заморозки. выхожу, а лобовуха покрыта льдом. и второй день подряд опаздываю на работу из-за машины. суть: сажусь, вытаскиваю на половину подсос, завожусь - схватывает сразу, но почти сразу и глохнет. подсосом раз на третий получается только выставить обороты выше 2000 иначе глохнет. пытаюсь чуть убавить обороты и двигло глохнет после этого стартер тупо крутит двигло без намека на пуск. педалью газа только в первый раз слегка работаю. вчера в обед когда потеплело сразу завелась.
Подсос на полную на холодной машине надо вытаскивать.После того,как заведется,потихоньку убирать до минимально возможных устойчивых оборотов.По мере прогрева обороты растут и ты их опять убираешь.Ниже 2000 оборотов непрогретая карбюраторная машина имеет полное право заглохнуть.
Алекс51
ок. спасибо. буду завтра утром пробовать. может не опоздаю на работу.
Алекс51
а когда после нескольких попыток, двигло ваще перестает схватывать, ето значит что свечи залил7 а как быстро вылечить?
Дядя Ваня
если свечи залил то пи...ц. я делал так: выкручивал свечи и пару раз с выкрученными свечами пытался "завестись". типа так уходит бензин. "заводился" на пару секунд.
Алекс51
блин. один фиг не заводится. раз на третий запускается, обороты где-то 2000-2200. так секунд 10 и глохнет. не помогает ни работа подсосом ни газом. после етого тока минут через 15 нормально схватывается и заводится. и больше не глохнет. а один раз вечером надо было ехать, завожу - сразу завелась, нажимаю плавно газ - ваще никакой реакции и глохнет! ! и так два раза. после етого снова минут 5 сижу жду и нормально схватывает. в обед и когда с работы еду, проблем ваще нету. на ходу никаких рывков, провалов и прочего. двигло как часы. а вот утром...
Алекс51
два чела сказали, что ето бензонасос пропускает. что за горючка обратно в бак стекает, и утром надо вручную подкачать. пробовал - нифига. и другой чел сказал, что даже если бензик пропускает, один фиг горючки в карбюраторе должно хватить не тока на пуск но и на то, чтобы она пару минут работала.
Алекс51
во дворе несколько убитых жигулей, которые утром нормально заводятся. а я как лох. а че зимой будет? я не спец, но мне кажется если бы все было настроено как надо, такого бы небыло. корешь говорит, что прошлую зиму ваще без подсоса 9-ку заводил(тросика небыло). за зиму два раза не смог запустить всего...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
мне кажется, карбюратор... пусковое устройство
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Все заводится идеально. После длительной стоянки при температурах ниже 0 градусов по Цельсию следует пару раз нажать на педаль газа на не заведенном двигателе (что бы не заглох сразу, после того как схватит). Затем до конца вытянуть подсос, выжать сцепление и пробовать заводить. У меня обороты достаточно быстро растут чуть выше 2000, затем сразу немного падают (до 1500-1600 ? если не качать педалью, как указал выше, на холодную то сразу глохнет) и опять растут (до 2500). Далее плавно (что бы от удара двигатель не заглох) отпускаю сцепление и подсосом регулирую обороты в районе 2000.
Америку не открыл.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Алекс51, была подобная фишка... Это как раз в межсезонье у меня проявляется. Без "подсоса на полную" уже не заведешь, но если сразу после старта больше чем на половину не скинешь, то машинка начинает чихать и глохнет, ? свечи залил. Если все же случилось такое, подсос убирай, газ в пол, и пробуй заводить... должна схватить, а уж после газом поддерживай работу, да подсос потихоньку вытаскивай.
