LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Правое заднее колесо начинает тормозить раньше всех (не просто тормозит, а блокируется), ничего до этого не делал, машину тянет влево соответственно даже на скорости 40км/ч. Поменял цилиндрик на этом колесе (были подтёки, но не сильные, фрикционные накладки почти сухие), прокачал полностью всю систему (прокачка шла хорошо, почти воздуха не было). Что тока не думал, может колдун, хотя зазор у него 2мм, поршень ходит нормально; трос ручника (4 щелчка); ГТЦ менял пол года назад (все колёса тормозят, но это просто супер тормозит). Потратил всю субботу с пацанами на ремонт , ничё не получилось ( настроение пропало) Выручайте!! Заезжал на автосервис, там все умники, даже не хочу об этом говорить, по их мнению надо менять всю тормозную систему!
SPGEAR
LAINUX
Нет, смысл?? Весь целый, негде нет повреждений. Из за него это может быть, если например он неравномерно натянут?? (хотя у меня нормально) Всё случилось внезапно, ехал спокойно, чуть притормозил, и потом начало тянуть влево (день у нас был тогда очень тёплый, я уже думаю может из-за этого чё то случилось)
Cerega
А у меня такая фигня с обеими колесами случилась!! Заехал на сервис калдун ослабили и все ок . Может попробуешь колдун на всю ослабить , а потом попробуй будет такая хрень или нет , если будет дело в нем...
LAINUX
С обоими-это понятно, он за это и отвечает, а чтоб вот по одиночки, сомневаюсь очень (моё мнение), кто как считает?? буду пробовать всё. Спасибо всем за помощь и активность
второе колесо в контуре работает нормально?
LAINUX
Т.е. переднее левое-нормально, что же делать
SPGEAR
надо грешить на колдуна,больше не начто.
LAINUX
А как его проверить? Расслабить на максимум и если всё по старому, то он?? И какой лучше взять, слышал их палённых 70 % ( к безколдунной системе я нерешаюсь и против)
SPGEAR
LAINUX писал(а):Расслабить на максимум и если всё по старому, то он??
Что-то вроде этого.Без колдуна вроде тормозить лучше будет
SPGEAR писал(а):Без колдуна вроде тормозить лучше будет
задняя ось обычно нагружена намного меньше передней.при достаточно активном торможении задние колёса будут блокироваться намного раньше передних.даже на древней копейке сначала тормозить начинает перёд .
LAINUX
Значит мнений больше ни у кого нет. Завтра проверю колдуна и отпишусь (какой колдун лучше взять, если что?)
LAINUX
а надо то чтобы передние брали раньше задних, сл-но колдун нужен
SPGEAR
А все потому что задние колеса более подвержены блокировки и из-за этого и нужен регулятор(если мне память не изменяет)
El Dron
Авто: 4WD
LAINUX
Ну а в механике ТОЧНО все в порядке? Как-то: стаяжные пружинки, перекос распорной планки. Трубки нигде не пергнуло?
LAINUX
там уж 100% нормально, некоторые поменял , я просто думаю (может неверно) ,что, как колдун может так себя неправильно вести
одно хватает чересчур, а второе нормально, я уже ничё не понимаю-мистика
El Dron
Авто: 4WD
LAINUX писал(а):одно хватает чересчур, а второе нормально,
Ну а почему ты уверен что только одно правое-заднее, а не весь контур хватает сильнее? По мне, так больше похоже на косяк ГТЦ, чем колдуна.
LAINUX
Так как аж резина свистит на правом заднем, тут нереально не заметить, да и пацики в окно вылазили :-D
может у тебя там супер бупермега колодки стоят.
предлагаю смазать :-D а у когонибуть есть описание с картинками как сей загадочный колдун работает?а то в общих чертах понятно но хочется конкретики.
LAINUX
Да про сам колдун здесь много веток (поиск). А вот именно с моей проблемой не одной
El Dron
Авто: 4WD
LAINUX
Ну а что сказали на СТО?
LAINUX
Был на 3х: на первой-ГТЦ, колдун наверно надо менять, а там будет видно, я говорю так что на угад всё менять, он сказал да ( я сразу сказал счастливо); на второй- сказали, что это из за того что попала тормозуха на фрикционную накладку колодок, она разбухла теперь тормозит (самое смешное, что "мастер" сказал, что можно поменять чисто с одной стороны, тобишь правое заднее, кот притормаживает и всё будет ок); на третьей- скорей всего колдун, проверить его нельзя
El Dron
Авто: 4WD
LAINUX писал(а): попала тормозуха на фрикционную накладку колодок, она разбухла теперь тормозит
Ну а смотрел хоть относительно левой, мож так и есть?
LAINUX писал(а):колдун наверно надо менять, а там будет видно, я говорю так что на угад всё менять
Ну, в принципе мож так и есь, у колдуна уст-во сложное- ппц, 4 независимых камеры, которые влияют друг на друга. Да и ГТЦ тож..
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
LAINUX
Была точно такая же лажа по весне!
Тёк колёсный цилиндр!
Если резко тормозил, до полной остановки, то правая задняя часть машины просаживалась вниз, тормоз отпутишь, поднималась
После его замены колесо (правое заднее) блокировалось раньше всех! Чуть на тормоз и сразу визг!
Само нормализовалось через неделю! Зубило жжот
