отопление 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отопление 2110 вывод темы на печать
Елена1980
Авто: ваз2110 1998г.карб.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 18:54
Здрасьте!Подскажите,что творится с машиной!?На ходу тепло в машине,а как остановка и на холостых так сразу дубак.Меняли радиатор,термостат,помпу.Уже кипят мозги!Машина ВАЗ 2110 (1998), Shocked
Елена Валерьевна
Елена1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 18:58
Вентилятор отопителя включать не пробывал :-D ?
А если серьёзно-то проверь уровень ОЖ,да и какой радиатор менял...?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 19:17
А какой радиатор меняли ?Печки или основной?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 19:49
Рефулер писал(а):
Вентилятор отопителя включать не пробывал Very Happy ?
Он хоть рабочий?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 19:55
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 19:56
Это не он,а
Елена1980 писал(а):
Елена Валерьевна
! Laughing
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:08
уровень ОЖ,
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена1980
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:11
Меняли радиатор отопителя.Всё работает,но как-то странно.Поставили дополнительный отопительный насос от ГАЗа.Что скажете?может кто ставил,поделитесь впечатлениями! Confused
Елена Валерьевна
GOGIDZY
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:13
и пробку на расширительном бачке ОЖ, поменяйте на немецкую синенькую такую, не будет из под неё выдавливать тосол
Елена1980
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 20:18
у нас сначала было завоздушивание.Через шланг который идет от печки пароотводящий,из него выходил воздух и булькало.Сейчас вроде нормально все вытекает тосол тооненькой струйкой. Confused
Елена Валерьевна
GOGIDZY
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 21:15
на нашей машине завоздушивания не происходит по причине того что бачек ОЖ и подходящие к нему шланги находяться в самой верхней точке, а как известно из курса физики воздух поднимаеться на верх, проверте уровень ОЖ, при голоданиии на холостых из печки идет прохладный воздух...
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 23:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163088&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 23:51
блажен кто верует Laughing :-D
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
шатун1
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 12:46
Здравствуйте! У меня ВАЗ 21104 2005г.вып.Покупал в магазине новую.С самого начала не могу настроить нужную температуру в салоне.Или слишком жарко или прохладно.Приходится постоянно крутить переключатель регулировки температуры. Ведь это не дело и мне надоело.Зараннее говорю уровень охл. жидкости в норме.Что можно подстроить?
шатун1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 12:57
Поменять/проверить ДТВС возможно и он шалит/не работает (на не работает очень похоже, но надо поподробней было описавать что происходит с темпераурой, как, когда), поставить альтернативный САУО, Бриз, Гамма, ЕККО.
шатун1
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:09
GVG,добрый день! Допустим сейчас на улице мороз,ставлю переключатель на 22гр. или какие там ещё 20 и т.д проезжаю несколько км всё равно пошла жара в салон ,тогда перекл. до отказа влево т.е совсем выкл. пошёл холодный,затем опять на 22 получается что то среднее но не то и так постоянно т.е температура автоматически не поддерживается.
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 13:15
шатун1
Что на это может влиять?
1. ДТВС
2. Блок САУО
3. Редуктор заслонки
4. Заслонка.
Оключите потолочный датчик, снимите центральный дефлекторы и проверте работоспособность редуктора и заслонки.
Попробуйте поменятся с кем нибудь САУО и ДТВС на денек и посмотреть на результат.
Почитайте вот эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163159&highlight=
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:13
У меня была такая байда, вылечилось заменой салонного фильтра (был забит капитально).
ВАЗ 21104 1.6 16V
lawyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена1980
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:18
Вчера установили дополнит.насос отопителя на нашу карбовую 2110,ну и ничего не изменилось. Sad Тепло идет только когда даешь газу,а на холостых дубак.Грешим на завоздушивание,но не поймем откуда попадает воздух?Через шланг который идет от печки сначала бурлит и булькает,начинаем газовать-он прочихается и тоненькая струйка тосола стекает в расш.бачок.как перестаем газовать то сразу начинает чихать(шланг),потом тосол поднимается в бачке,А потом как ухнет! Shocked И уходит вниз.а потом опять такая петрушка.Люди,помогите!чего делать то?Мозги кипят! :-(
Елена Валерьевна
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:24
Елена1980 писал(а):
Мозги кипят!
Возможно пробита прокладка головки блока
Елена1980
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:27
Спасибо!Кстати такая мысль тоже была!Муж поехал проверять,а я вот сижу и ворошу мозгами.Будут новости напишу,а нет,то буду просить помощи! Sad
Елена Валерьевна
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:46
на потолке отключи датчик температуры салона. И не будет авто режима. 8-)
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:50
И зачем такое счасть нужно?
Елена1980
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 21:25
Нашли причину-прогорела прокладка головки блока на одном цилиндре.Попробуем заменить,надеюсь толк будет?! Confused
Елена Валерьевна
Елена1980
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 23:20
Представляете поменяли прокладку головки блока и сразу в машине стало тепло!Прокладка действительно прогорела!УРА!УРА!УРА! :cool:
Елена Валерьевна
Страница 1 из 2
