StasFomin
Возникла задача - подсоединить провода к замку зажигания.
(машину пытались угнать, в салоне побесновались, провода поснимали, ушли, лишь убедившись, что аккумулятора нет).
В книжках и интернете нашел только "запомните порядок проводов при сьеме их с контактной части замка зажигания".
Я наблюдаю шесть контактов на контактной части замка зажигания (зарисовал на рисунке), и пять контактов от проводов:
1/2 Коричневый провод с отходящим от него розовым.
3 Два красно-синих провода к одному контакту
4 Тонкий синий провод
5 Толстый синий провод
Рисунок здесь
http://stanislav.fomin.googlepages.com/niva-zamok-wires.png
Пожалуйста, подскажите соответствие проводов и контактов
( типа 1->3,... ).
Заранее благодарен за ответ,
С уважением, Стас Фомин.
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
я на память не помню.
Поищи на niva4x4.ru
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
StasFomin писал(а):Я наблюдаю шесть контактов на контактной части замка зажигания (зарисовал на рисунке), и пять контактов от проводов:
Коричневый провод > 30/1
отходящим от него розовым > 30
Два красно-синих провода к одному контакту > 50
Сине-черный > INT
Синий > 15
Номера контактов должны быть на пластмассе, насколько я помню
Песец нашему кебуцу
