Крышка на расширительный бочок (нужен совет)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крышка на расширительный бочок (нужен совет) вывод темы на печать
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:24
( ваз 21102) Читал на форуме про крышки, понял что лучшие Владимирские, а вопос - как ГРАМОТНО проверить что она работает
mik1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:41
Еще один бачок, насос, манометр, дальше обьяснять?
Профиль заполните
Последний раз редактировалось: GVG (22 Ноября 2007 16:12), всего редактировалось 1 раз
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:49
А попроще!!
И вообще как визуально она должна работать?
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:52
mik1967 писал(а):
А попроще!!
Проще некуда.
Она должна держать
Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
Если вы видите выходящий воздух и на глаз определите давление в бачке, можно и визуально Wink
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 19:31
Лучше на пальцах пояснитне! :grin: Напримар: я приезжаю у меня 90 градусов показывает, глушу двигун, иду смотреть на бочек (иль слушать) и в какой-то момент клапан должен открыться Я прав??? Confused
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 19:42
при 90 гр если она стабильно такая за всю поездку была ничего открываться не должно
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:08
А если было больше(во время поездки)? Вроде как на заглушенном двигле температура возрастает... Я так понимаю клапан открывается на конкретной температуре(выше температура выше давление)?
Glan
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:46
она открывается при определеном давлени (1.2 атм если не ошибаюсь), соответсвенно стравливает давление избыточное... когда Т падает, давление тоже - и пробка уже пропускает воздух с улицы - чтобы недостоточное давление довести до нормы...
Тюнинг недвижимости
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 21:02
проще всего проверка методом тыка.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 21:33
Я тыкал в клапан, вроде нормально нажимается Smile
Glan
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 21:47
дуть в него надо - продуваться не должен... другое дело что он может и вообще не открыться - тогда привет бачку :-D
Тюнинг недвижимости
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 22:15
У меня при установки правильной пробки, в бачке сверху конденсируется антифриз в капельки.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 00:29
О, у меня тоже :cool: Значит все гуд 8)
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 08:54
Лёха_SPB писал(а):
Значит все гуд
Нет что у Вас в бачке сверху конденсируется антифриз в капельки. и только это Wink на 100% я бы этого не утверждал.
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:34
GVG писал(а):
Лёха_SPB писал(а):
Значит все гуд
Mad А что еще должно быть? А если давление не скидывается прокладку в блоке может продавить?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:37
Скорее порвется бачок, чем прокладка :-D
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:38
Прокладку Surprised ? Smile Бачок лопнит. Шланги, радиаторы. В общем где найдет слобое место в системе, через него и скинет давление.
Последний раз редактировалось: GVG (22 Ноября 2007 16:13), всего редактировалось 1 раз
Glan
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:39
шустрее бачок рванет или патрубок какой самоскидывание устроит
Тюнинг недвижимости
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:43
Ясно Very Happy А с пробкой так и не ясно... работает она иль нет Но бачок( Confused ) толстовато выглядит Surprised
Последний раз редактировалось: Лёха_SPB (22 Ноября 2007 01:35), всего редактировалось 1 раз
Glan
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:47
gOSHa_21104
GVG
шустро мы одинаковые ответы накатали Smile Laughing
Тюнинг недвижимости
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 21:19
Мне что нравится в этих темах...
это варианты..
бочок
бачек
бачёк
бочек
бочёк..
Бедный, несчастный бачок
Обычно я шучу всерьёз
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 08:41
в выходные искал крышку Владимирскую ну нет нихрена, в итоге ничего не купил есть тока сток и типа импортные че брать? спускает давление через крышку весь бачок снаружи в тосоле...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 16:00
Тогда выходит так:
1. Бачок не должен "раздуваться"
2. Из под крышки не должен подтекать тосол
3.
4.
5.
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 16:07
mik1967
Можно конечно найти идеальную крышку по 100 косвенным признакам, а можно ее просто простопроверить и взять пару нормальных, бачок кстати тоже со временем пригодится. Wink
Последний раз редактировалось: GVG (22 Ноября 2007 16:14), всего редактировалось 1 раз
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 16:09
А пар должен херачить через крышку?
Артурыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
