serega89
Авто: 2115. opel vectra. 21121. 21124
Всем привет!
Не искал в поиски взаранее извиняюсь!
Как определить скручен или нет спидометр на матрехе любой?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
если электронный, то только путем вскрытия приборки и визуального осмотра пары мест пайки на предмет присандаливания проводов...
Ну а если работали спецы, коих сейчас немало... то ИМХО никак
serega89
есть мне подсказали фишку!!!
Все просто и элементарно!
serega89
При нажатой кнопке на щитке приборов включаеш зажигание. Если показывает все восьмерки значит не тронутый и соответствует действительности. Если показывает иные цыфры то увы один хозяин старый знает сколько было и сколько смотали
Можете проверить , пятиминутное дело!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
serega89 писал(а):При нажатой кнопке на щитке приборов
Имееца ввиду кнопка сброса дневного пробега?
Angelier®
serega89 писал(а):При нажатой кнопке на щитке приборов включаеш зажигание. Если показывает все восьмерки значит не тронутый и соответствует действительности.
Вообще то это всего лишь тест работоспособности приборки))) а еще при таком нажатии она тебе стрелочками помашет, 3 раза))))
И не может там быть цифр, отличных от 888888 если все сегменты дисплея исправны
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Angelier?
serega89
Эт тебя типа успокоили, что на твоей не мотали
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
serega89 писал(а):При нажатой кнопке на щитке приборов включаеш зажигание. Если показывает все восьмерки значит не тронутый и соответствует действительности. Если показывает иные цыфры то увы один хозяин старый знает сколько было и сколько смотали
Когда свою матрешку отдавал перекупам, они тоже таким "методом"
проверяли... Поржал им в лицо, ну что обьяснять людям о
считывании/записи дампа EEPROM, пустое дело они ж мегакрутые
спецы.
serega89
Возможно и развели меня ..но у меня и показывает другие цыфры отличные от 8888. Я особо и не растроился , отнесся с иронией тоже. Поэтому и сдесь поднял тему что бы узнать что это за фишка!
Всем спасибо за внимание!
GVG
serega89 писал(а):показывает другие цыфры отличные
Вполне возможно версия ПО приборки. Притом приборки делают несколько фирм АП, VDO, ...... и у всех разные хитрые "кнопки".
serega89
В принципе можно тогда и еще варианты и мнения узнать .
Killer Speed
Вобще чего то слышал, что бывает скручивают пробег просто гася первую цифру одометра. Т.е. при тесте первой восьмерки не будет. Но это на уровне гаражных баек "дяди васи"
