Не пойму что с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не пойму что с электрикой вывод темы на печать
Алексей.V
Авто: 2112 16 кл. 2001 год
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 14:17
Суть правая фара работает нормально , у левой не горит лампа ближнего света , постоянно в пол накала горит поворотник.Если моргнуть дальним светом при включенном ближнем начинают работать дворники и еще в куче не работает омыватель лобового стекла ,но если выключить ближний и включить габариты то все нормуль !!!! Из последнего что делал поставил сигнал от волги через реле, а так не заметил с какого момента вся эта трабла началась!!!
Алексей.V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 14:25
1. Заполнить профиль.
2. зачистить, протянуть мсе массы в салоне, на АКБ, на кузове, у фар.
Алексей.V
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 14:28
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 14:36
Скопируйте это сюда http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile а пункт "авто"
PAULS
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:50
реле на сигнал запитал откуда ( и + и -) ?
PAULS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
