заднее колесо шкрябает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заднее колесо шкрябает вывод темы на печать
krvl2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:44
заднее правое колесо шкрябает при повороте направо. Шкрябает об пружину шипами. Причем левое колесо ведет себя нормально. да и правое при повороте на лево тоже ок.
В чем может быть дело? Подскажите, плз!
krvl2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:37
0. Заполнить профиль
1. Шо за пепелац?
2. Шо за колеса?
Самое простое, продавцы впарили, Вы купили! Резина великовата для вашей машинки
Corvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krvl2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:02
21103 (r14)
175/65/r14 Гудиер ультрагрип
На летней 186/60/14 - все ок.
Да в любом случае, если бы колеса были не по размеру - то шкрябало бы и с другими тремя.. А так только одно, да и то при повороте на право.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:04
это как так колесо шкрябает о пружину? они же паралельно и на приличном расстоянии?
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
krvl2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:08
Дак вот и я не пойму... При повороте шум типа царапания. Сначала думал об подкрылки, при переобувании посмотрел - на пружине царапины, видимо шипы царапают. А на пластике царапин нет.
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:23
Варианты такие :
1. Пружина криво стоит на своих опорах, верхней и/или нижней.
2. Пружина кривая.
3. 1+2
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krvl2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:26
А как можно проверить? И будет ли это видно при снятом колесе или надо еще чего-то снимать?
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:28
Да, колесо снимешь, будет видно, но смотреть надо внимательно.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:54
вариант подкрылок
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:58
Ребяты, вам же чёрным по голубому написали
Kneht
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл (евро2) ниагара, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений, мОю сам и колесики такие - вжжж......
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 00:32
исчо вариант - заливная горловина топливного бака.
Была такая тема у самого, два месяца пытался высмотреть царапины (и ведь высматривал!) а когда снял колесо выяснилось, что хомут, вернее просто скоба, причем довольно хлипкая, отгонулась и горловина отошла в сторону колеса и в одном месте стала просто блестящей! А звук был ужасающий Surprised . укрепил скобу, на всякий случай и по горловине молоточком постучал - фсё!!!
Kneht сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
