snow02rus
Авто: Калина и Гранта
... при сбросе и добавлении газа (когда нагрузка на силовой агрегат околонулевая) на скользкой дороге на скорости выше 60, при стабильных ускорении или торможении двиглом - движется нормально. Почему такое может быть?
GVG
Притом при ускорении тянет в одну сторону, а при торможении в другую. Правильно?
У меня при усуорении тоже тянет в сторону......ШРУС???? И вообще бывает такое впечатление, что колеса люфтят.....либо подшипники ступицы , либо саленты износились.....Пробег 75000
snow02rus
2 GVG: Именно так!
GVG
Бытует мнение, что это особенности конскрукции ПП авто, причина - разная длина приводов. Это у всех, выражено возможно по разному, но у всех. Так что не заморачивайся.
snow02rus
Не, это точно не "особенность конструкции", потому что на зубиле такого нет, прёт как по рельсам
Притом "желание сойти с траектории" у матрёхи настолько велико что возникает ощущение что ещё чуть-чуть и потеряю управление, машина завертится... :(
Разная длина приводов она имхо в основном на малых скоростях и при резких ускорениях проявляется "рысканием" морды и дерганием руля в руках, а здесь же какой-то косяк непонятный...
