SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Ребяты, помогите советом..... Как остановить или повернуть в нужном направлении трещину на лобовом стекле???...Началась она снизу в средней части лобовухи и двигается, в любом направлении, руководствуясь, какими то одной ей известными принципами...обзору не мешает, но вот остановить быее хотелось или напрвить обратно вниз....
123AND43
Авто: ВАЗ 2112, 2003
SHURIK
слышал, что люди делают аккуратненько стеклорезом, но сам не видел и тем более не делал...
GVG
123AND43 писал(а):К мастерам, засверливать
+1 А лучше менять.
SHURIK
Менять не буду, во всяком случае до весны...т.к. езда в основном по трассе, а зимой--песок, камешки и т.д.--есть риск расколошматить и новое стекло...
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Делал у меня один раз друг на первом фокусе. 2 недели трещина продержалась и дальше пошла
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Тут смотря какая трещина, засверливание может и не удержать, но попробовать стоит + клей сушить как следует (УФ).
Dacent
Максс писал(а):Тут смотря какая трещина, засверливание может и не удержать, но попробовать стоит + клей сушить как следует (УФ).
Трещина она и в Африке трещина. Что ты имеешь ввиду под словом "разная"? Само сечение, прямое или кривое?
Максс
Dacent писал(а):Что ты имеешь ввиду под словом "разная"?
Да я "разная" и не говорил....размер её имеет значение
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
SHURIK
а откуда вообще появилась трещина? может просто надо устранить причину?! и тогда расти не будет?!
Dacent
DIVERsant писал(а):SHURIK
Это как
По моему это не обратимый процесс. Если трещина появилась, то она так и будет ползти, пока куда нибудь не упрётся.
Impylse
нужно засверлить, тем самым снять напряжение в стекле, иначе пройдет через все стекло. Машина не битая? А то есть один такой экземпляр, 2-3 месяца и новое стекло дает трещину.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
SHURIK писал(а):слышал, что люди делают аккуратненько стеклорезом, но сам не видел и тем более не делал...
Я со своим старым стеклом стеклорезом пытался остановить трещину - НИФИГА!!!! - даже на расстоянии от конца трещины в предполагаемом месте, где она будет проходить чертил глубоко - проходит и дальше фигарит. Трещина была с внешеней стороны, но распространялась видимо из центра (где пленка в триплексе). Когда насчитал уже 4 засечки (последние кстати уже и даже слишком большие и безобразные начертил) - плюнул и поменял стекло. Кстати, вторая трещина из нижнего угла остановилась путем засверливания дырочки, заливания клея и засыхания с помощью лампы УФ. Помню отдал за эту трещину 1130руб (18см х 63 руб/см). На вторую, порядка 25 см не решился - стекло поменял на овертинтед
al-x
Авто: ВАЗ 21103 2004 г.в.
Как бороться с мелкими выбоинами на лобовухе? Впринципе от них трещин нет, но ведь могут и появиться, лучше же предупредить заранее...
