Печка классически свистит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Печка классически свистит... вывод темы на печать
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 17:09
Подскажите пожалста, на сколько муторно и как долго по времени устранить эту хрень (на семерке)
_Палыч_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 17:17
Лучше мотор поменять и поставить на подшипнике.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 17:37
А как добраться до него, панель надо разбирать?
Настоящий тазовод, только неопытный =)
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 17:47
Нет. Снимай бороду, отстегивай с каждой стороны по две защелки и корпус с мотором у тебя в руках.
При достаточной сноровке, работы на 20 минут.
И подшипник на моторе новом хорошенько смаж.
Кстати, свистит потому, что втулка пластиковая стоит, ее конечно можно смазать, но ненадолго поможет.
поиск
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:18
Проблему решил заменой вентилятора с моторчикаом в сборе Smile Скоко времени нужно не знаю, делали в сервисе
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:45
Без разборки не обойтись. Если моторчик не раз"бан вхлам, зачем его менять? Нижняя втулка металлографитовая мажется удобно, только отв. просверлить. Верхняя - вообше не достать, по-этому при разборке в заранее просверленное отв. у втулки вставь тонкую трубку, например от одеколона, и выведи вниз, закрепи. 2 капли мед. шприцом раз в год и гарантия до износа щёток. У меня так и сделано, моторчику 3 сезон, на трассе не включаю и так жарко, что бежать в магазин за новым? Что идёт в запчасти - это брак с конвеера (к нашим относится, конечно).А вообще, хозяин - барин! Тепла и комфорта!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
