Плавают обороты на холостом(карб).
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты на холостом(карб). вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 18:56
Стоим сегодня с дружищей в пробке на его 2108 с низкой панелью и двигом 1300. Я смотрю, а электронный тахометр переодически колбасит оборотов на 300 то вверх то вниз. Ну и реакция движка соответствующая. Причем при всем при этом хх у него стоит примерно 1200 оборотов. (В принцепе я и сам себе на зиму до 950-1000 поднял.)
До дому доехали понажимал он тормоз - обороты падают - Соответственно вут накрылся.
Но почему без нажатия на тормоз обороты тоже переодически падают?
Последнее время говорит жрать мног стала.
Собственно вопрос как с этим бороться и чем может вызвано?
Случаем капиталка не грозит? И что может измениться если отрегулировать клапана (соответственно выставить зажигание) + поменять ВУТ(хотябы для начала шланги).
ГБЦ тут вообще играет какую роль?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:21
Не факт что ВУТ накрылся!!! Регулировка карба у хорошего мастера, а еще лучше на стенде рулит!!!! Били такие же проблемы не смотря на новый ВУТ ИРУНА!!! Мастер все сделал и ОК!!!
LLIBOHgEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 19:46
LLIBOHgEP
Карб последний раз перебирался и регулировался вроде на нормальном сервисе(даж гарантия была 30 дней).
Хотя и там конечно могли сделать не очень.
LLIBOHgEP
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 20:11
У меня сейчас, когда отпускаешь тороз, обороты чуть подростают примерно на 100-150 об потом падоют до нормы!!! Пока особо не нервирует!!! И подбешивает, что обороты стали падать когда включаешь ближний или обогрев заднего стекла!!!! Надо тоже до мастера доехать, чтобы посмотрел!!!!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 21:57
Кто что может сказать по данному поводу???
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 23:22
на карбе имхо это нормально
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 00:46
При нагрузке у меня тоже падают. Непарься вруби все потребители и выстави 1000 - все равно щас темно и все они врублены постоянно.
А вот что касаемо оборотов, то тут есть варианты (из собственного опыта):
1) косяк в прилегании жиклера клапана ЭПХХ к седлу - проверить просто при работающем двигле нащупай клапан и попробуй его покрутить туды сюды - при отворачивание обороты увеличаться, при закручивании уменьшаться.
2) Если карб воще не регулируется то сними его на ХОЛОДНОЙ машине и отмочи в скипидаре (сняв верхнюю крышку конечно), т.е. разбери.
3) Обрати внимание на шланг который идет к вакууму и на хомуты его - нет ли там подсоса воздуха - этопроблема общая для карбовых пил, пересмотри все прокладки через которые может быть подсос воздуха.
Можно набрать в шприц соляры и попрыскать на работающем двигле на стыки (разумно конечно) если попадешь на место , то по звуку поймешь где место подсоса воздуха.
Удачи!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 01:55
Понятненько!
Но собственно про карб и ВУТ - всё ясно.
А вот как зависит плаванье оборотов от:
1. Состояния двигла?
2. состояния ГБЦ?
3. Системы зажигания(свечи, ВВ провада, бабина, трамблер, угол зажигания)?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 09:15
1200 твой друг сам накрутил, или ему в сервисе поставили?
ИМХО если началось ни с того ни с сего, то скорее банальный засор системы ХХ при возможно завышенном уровне в ПК.
Стоит снять крышку кастрюли, посветить фонариком и посмотреть на предмет капанья из распылителя. Брызги должны появляться гдето в районе 2500 оборотов. Если раньше, то явно высокий уровень.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 09:40
1. При нажатии на тормоз обороты будут падать всегда, т.к. воздух из ВУТа идёт в карб., не трогайте вакуумник!!! То насколько они падают при этом, зависит от смеси, при обеднённой будут сильно, вплоть до остановки... При богатой они наоборот расти будут! (т.к. смесь приходит в норму при нажатии тормоза) Сам через это прошёл - дарю бесплатно Smile
2. Плавающие обороты - это ЭМК, либо система ХХ забита, либо подсос воздуха (Через ЭМК, бутерброд, или мембраны порванные)
проверь сам:
- Контакт на ЭМК.
- Состояние самого ЭМК в жиклёр могло чё нить попасть...
- Прокладку ЭМК (колечко)
Прочистить не сильно забитую систему ХХ можно разогнав машинку до 80 на третьей передаче, (так обычно в сервисах после настройки делают) и проехав так 1-2км... Если после этого обороты не устаканятся, надо рыть глубже: настройку смотреть, состояние резиновых изделий и чистить карб... Smile
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 12:48
Ставили в сервисе! Грит что покушевать побольше стала заметил почти сразу, но думал так и надо т.к. мощи подбавилось немного.
А про обороты - да в сервисе поставили(грит где то месяца два назад там был).
А вопросы не возникли по тому как тахометр был инстолирован совсем недавно.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 12:52
maveric
Спасибо!!!
Вечером попробуем!
Тогда отпишусь.
maveric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 13:00
Дополнительная нагрузка, вот пожалуй и всё что можно сказать... проверяй состояние соединений клем АКБ, генетратора, массы, самого обогрева и фар... Но в любом случае они будут падать... Вопрос в том чтобы не вдребезги... Smile Когда настраивают обороты ХХ обычно включают печку и дальний свет...
maveric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 13:08
G-Unit писал(а):
Понятненько!
2. состояния ГБЦ?
1. - Никак... Либо фунциклирует либо нет.
2. - Никак...
3. - Подтраивать может, но не только из-за свечей и проводов, смотри так же: коммутатор, его подглюкивает иногда, блок управления ХХ, но сам ничего не увидишь, осцилограф нужен...
maveric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 13:14
Себя вспомнил Smile
Для того чтобы это узнать надо замерить компрессию - 200 рэксов и либо капиталить либо нет, в зависимости от результатов...
Отрегулированные клапана не будут стучать, и черезмерно изнашиваться...
Зажигание изменит динамику машины, не всегда в лучшую сторону...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 20:49
проверь сам:
- Контакт на ЭМК.
Вообщем вот что сделали:
1. Заменили шланг ВУТ - изменения приблизительно равны нулю.
2. Катались на третьей 80 км/ч (чуть ли не 5000 оборотов местами доходило). - небольшая устойчивость оборотов стала наблюдаться.
3. Заменили ЭМК. (покрутить его конечно пришлось изрядно) - и о чудо обороты начали плавать лишь на 100 оборотов (в основном).
При нажатии на тормоз обороты так и падают. (на выходных будем менять)
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 21:10
При нажатии на тормоз они и должны немного падать, потому что ВУТ соединен с впускным коллектором и при нажатии разрежение в коллекторе мгновенно падает на доли секунды, т.е. смесь обедняется - двиг подсасывает неучтенный воздух. Поставь СО 4 % и у тебя при торможении обороты будут подскакивать.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 21:13
Что значит покрутить изрядно?
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 22:10
Примерно на сколько? Если быть точным!
попробуем!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 22:12
Что просто так на глаз его вварачивать толку = 0.
Определенное положение поймать надо.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 22:22
И такой вопрос ещё возник по ходу:
Движок 1300 (2108), карбёр СОЛЕКС 21083-...........
Когда брали в магазине Электромагнитный клапан продавец спросил какой движок и дает ЭМК от карбера 2108(здаровый такой).
В итоге взяли какой и был (тонкий от 21083 карба).
Правильно или нет?
Кто что знает?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 22:47
ЭМК это прежде всего та приблуда которая держит жиклёр ХХ. Жиклёр должен плотно сидеть на своём месте, поэтому закрутив клапан до конца, необходимо СЛЕГКА подтянуть его ключом. Подсос топлива минуя отверстие жиклера не нужен. Все регулировки ХХ производятся двумя винтами. Иногда чтобы посадить жиклёр на место приходится выбрасывать металлическую чашечку с резиновой шайбой(это в осповном на "левых" ЭМК , а их процентов 80), т.к. чашка упирается в корпус раньше чем жиклёр сел на место. Клапаном ХХ не регулируют, с таким же успехом можно развал регулировать колёсными болтами.
Последний раз редактировалось: ALEX_69 (22 Ноября 2007 22:52), всего редактировалось 1 раз
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 22:49
G-Unit писал(а):
Правильно или нет?
Толстый выкручивать не снимая воздухан тяжелее Very Happy . Всеравно.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 23:01
В итоге именно так и было сделано.
Собственно и крутили то по тому как в Мурзилке было написано закрутить от руки, вот и получалось
maveric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 23:30
G-Unit писал(а):
проверь сам:
- Контакт на ЭМК.
Что менять то? Smile
Страница 1 из 2
