seregathebest
При остановке,когда машина прогрета и проехала не менее 10-15км,из выхлопной трубы идет очень сильное выделение газов. Проще говоря "дымить" стала сильнее. В чем проблема?
zlexx
Профиль заполни. А то не понятно очем речь.
seregathebest
Сделано. Ну так кто что может посоветовать?
zlexx
На улице мороз, выхлопная прогревается, начинает испаряться скопившаяся там влага. При небольших поездках-обычное дело.
Это пар. Если конечно "дым" белыйю Если синий или черный, то это пахнет ремонтом. А белый-не стоит беспокоится, у всех так, особенно у кого катализатор.
seregathebest
Просто никогда раньше такого сильного не замечал,даже при -20. А пока на улице всего -2...
Есть подозрения на прокладку ГБЦ-может такое быть? Если да,то скока стоит ее поменять?
zlexx
Может и ГБЦ, проверь бачек расширительный, на предмет бурления , не уходит ли тосол, проверь масло,при попадании тосола оно превращается в беловатую эмульсию.
Хотя при -2 влажность гораздо выше чем при -20, да и выхлопная система за 10-15 км при -2 прогревается гораздо быстрей и сильней чем при -20. При этом ты говориш, что праит не сразу, а при прогаре прокладки это дело начинается очень быстро.
seregathebest
Нет,масло в порядке. Да,при прогреве движка слышится бурление со стороны расширительного бачка...Что это собственно означает?
hakimus
+1. Что? 8-)
Gloom
Ничего.. означает что тосол циркулирует...
