Стук в передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в передней подвеске вывод темы на печать
karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 21:22
Пробег 33 тысячи. Собственно проблема:
появился стук при начале движения и резком торможении двигателем.
Описание: стук глухой, субъективно слева спереди, одиночный.В движении не проявляется. Что это может быть?
karabasf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanich868
Авто: 21100 Игуана
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 21:31
Может подушка, а не подвеска??
sanich868 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabasf
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 21:34
Был на сто.Сначала мастер предположил что гайка ступицы ослабла.Подтянул.Грит, если не пройдет стук, то типа подшипнику пипец. Сегодня опять поехал. Он поднял машину, подергал колеса, и говорит что это не подшипник. Вызвал приемщика, сели с ним поехали..Вообщем он сказал что для машины с пробегом и такой конструкции это нормально и диагностировать не представляется целесообразным.
Разобрал заднюю опору двигуна .Вроде нормально все. На том и закончили..Проблема осталась.
Зы.Стоит доп.опора.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 22:14
Баян. Но причину не нашли.
Перебрали всем форумом и подушки двигла и тяги КПП и ШРУСы и стойки с опорами, шаровые опоры, подшипники ступицы...
Ну ты понял что попал, да? Smile Забей.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 22:17
Зы.Стоит доп.опора.
Единственные посты с решением, были при замене форсунок на новые или при промывке старых.
Донецкая республика
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 23:17
Vlad B
Shocked
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 00:53
Vlad B
Гыыы... а я и с самого начала не парился... это же ТАЗ!!! Стучит.. и ладно.. главное чтобы не отваливалось....
А замена шаровых опор не помогала?
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 00:56
Бачок с омывайкой проверь, нормально ли закреплен, не болтается? И аккумулятор (но это маловероятно).
И обратить внимание на шаровую все-таки.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 02:09
SH102
Забыл тему про дерганье на малых оборотах на первой и второй передаче? Very Happy Это оно, вернее последствия...
Донецкая республика
karabasf
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:35
Шаровые не трогал еще..Сервисмен осматривал ходовую..вроде все нормально.
Так стучит чорт с ним, главное чтоб на трассе не отвалилось что нить
"8миклапанный таз: рвет (тошнит) нипадецки"
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 11:27
Дай ссылку, почитать.. У меня так дергалась, вылечил вчера заменой ПО..
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabasf
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 11:57
У мну прошита и не дергается..
