лев.ближний не горит - БСК пищит, правый - нет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> лев.ближний не горит - БСК пищит, правый - нет. вывод темы на печать
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 11:14
када левая лампочка ближнего не горит - БСК пищит как будто его режуть! Но недавно перегорела правая, и к моему большому удивлению была полная тишина, хорошо что возле дома в темноте машина стояла, када выезжал, а так у нас светло ночью в городе можно и не заметить... подскажите пожалста с чего начинать копать?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 23:14
Ближнего света? Shocked Вобщето через реле контроля исправности ламп запитаны 4 лампы габаритов (подсветка номера исключена) и две лампы стоп-сигнала (дополнительный светодиодный стоп-сигнал исключён) !
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 23:43
Вчера было тоже самое... Купил новые лампы, новое реле включения.
Сначала пропал + на правой фаре, потом при попытке снять рабочую лампу с левой и воткнуть в правую - сдох + и на левой...
Позже, после танца с бубнами и замены предохранителей и перетыканием разъемов в черном ящике "плюсы" вдруг появились...
Попробуй сначала поменять предохранители и лампы(дешовые)...
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 01:55
Все эти магические пропадания и появления "+" чреваты. Нет ли в цепях козы (КЗ)?
ihtiandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 23:12
причем предохранители если все горит! тока БСК не пищит када не горит! по поводу ламп - уже 2 года отъездил (када старый хозяин их менял ХЗ) ниразу не залазил туда, тока недавно поменял как раз как правая перегорела (седня и левую поменял, т.к. опять началось, то загорица то потухнет, ударом по фаре или дергание гидрокоректора спасали)
