Не горит ближний свет в левой фаре + приборка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит ближний свет в левой фаре + приборка вывод темы на печать
sergey_ras
Авто: 21124 2005 г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:11
Всем привет!
Поиском пользовался, подобного не нашел. Итак, фары БОШ, перестал гореть ближний свет и габарит в левой фаре. В правой всё нормально. Помимо этого не горит подсветка приборки. Дальний горит нормально. При включении дальнего подсветка приборки появляется, но какая-то тусклая (регулятор подсветки проверял). Предохранители проверял, нормальные. Что ещё может быть?
sergey_ras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:13
sergey_ras, масса?
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:15
у меня так было: негорели габариты с левого борта, и подсветка панели приборов в салоне. У тебя сгорел предохранитель( у меня самый левый, верхний). У меня из за замыкания. Замыкание у меня было сзади под обшивкой где провода проходят мимо левой задней фары. Там просто провода перетерлись об железо.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162114&start=0
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_ras
Авто: 21124 2005 г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:16
Trokov писал(а):
масса?
Я же говорю, дальний то нормально работает. А с приборкой что тогда? Началось всё одновременно, и приборка и ближний с габаритом.
sergey_ras
Авто: 21124 2005 г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:19
Предохранитель менял на исправный, не помогает. Да и если бы это был предохранитель, то тогда бы приборка савсем не горела, а у меня она горит при включении дальнего.
sergey_ras
Авто: 21124 2005 г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 17:35
Разобрался в чём было дело. Предохранитель (левый верхний) как оказалось действительно сгорел. Я его менял, но как показал эксперимент при включении он сразу сгорает. Подумал что замыкание где-то в фаре. Пришлось снять фару, чтобы убедится, что замыкания всё же нет. В фаре всё было нормально. Собрал обратно и на удивление всё заработало!!! Пару дней до этого я отключал разъём на фаре (надо было). Так вот, воткнул я его неправильно. Самое интересное, что он туда очень даже легко входит как правильно так и неправильно, разницы никакой!!! А дальний горел скорее всего по цепи ближнего. Так что будте внимательны. Всем спасибо.
