Диагностика подвески (как осуществляется сей процесс)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диагностика подвески (как осуществляется сей процесс) вывод темы на печать
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 11:49
Всем привет!
Комрады, подскажите как правильно продиагностировать подвеску (перед и зад). Нужен алгоритм, грубо говоря что шевелить, на что особо обратить внимание. если возможно как для чайника.
что то ямки как то отчетливо слышны (такой металический звук как при ударе молотком по арматуре на 12). сам звук не звонкий и не глухой).
И второй вопрос можно ли повредить привода, в случае легкого удара слегка повернутым колесом о бордюр (колесо было повернуто на 80-85 градусов, т.е отклонение колеса от кузова на 15 градусов (или если колеса стоят прямо это 90). Удар роизошел со скорости 20 км накатом (легкий гололед с укатанным мокрым снегом) при повороте налево. В руль не бъет, машину никуда не тянет (т.е. все осталось как было до удара).
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 12:26
Владимир TTTT писал(а):
повредить привода,
врятли
по хорошему сход-развал
спереди сзади или все 8-)
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 08:55
и спереди и сзади, такое ощущение что пробивает через раз, хотя когда проезжаешь по рельсам вроде нет ничего подобного
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 09:03
привет сосед =) проверь шаровые в первую очередь, они так могут брякать...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 10:05
и тебе самого наилучшего!!!) А как их проверить, эт моя первая переднеприводная машина.
