Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
ЧЯ который, у меня старого-старого образца, видимая колодка торчит в стекло, а не вверх. На картинках все легко, а в реале? Длины проводов хватает, чтобы колодки отсоединить? Расположение колодок соответствует картинкам? Все под капотом происходит, или под торпеду слазить придется?
Шпильки уже открутил
, а дальше как-то страшно...
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Pastuh писал(а):или под торпеду слазить придется
не совсем удобно провода со стороны сална, но длины достаточно
ЗЫ красную колодку с обычной не перепутай - есть со стороны салона 2 одинаковые по размерам, но разные по цвету колодки
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
тяжело вытасвивать колодки, а так ничего сложного. Сам менял месяц назад
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Все делал из под каопта, неудобно но можно приловчиться.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Делал, все получилось без проблем
BumbleBee
deicider писал(а):Все делал из под каопта, неудобно но можно приловчиться.
это как
в моторный отсек выходит только 4 колодки
Pastuh
Смотрю на картинку ЧЯ - вижу 10 разъемов, 9 снизу, 1 сбоку.
А на схеме нумерации колодок - 11 колодок нарисовано
Светофор
Делал всё сам (да здравствует ЧЯ нового образца!!!). Гемор небольшой есть, но осуществимо вполне. Неудобно только...
deicider
BumbleBee писал(а):это как в моторный отсек выходит только 4 колодки
Приподнимаешь блок и отсоеденяешь оставшиеся колодки которые идут в салон. Ловкость рук и никакого мошенничества
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Салонные колодки удобнее снимать на прикрученом ЧЯ. А больше гемора не встретил, кроме сорваной шпильки =))) Главное правильный ЧЯ подобрать.
deicider писал(а):Приподнимаешь блок и отсоеденяешь оставшиеся колодки которые идут в салон
Везёт. У меня длинны салонных проводов не хатило чтобы даже на 1 см поднять ЧЯ
alex057
Авто: 08
Снял старый, поставил новый, делал все из подкопота. Только теперь карсон постоянно крутится. Надо немного схему его подключения переделать. А так минут 40 все занело. Хорошо еще все герметиком промазать.
Bird64
alex057
Авто: 08
У меня как раз блок,который нужно переделывать. Я реле вставил, начились глюки.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Гы
рад что уже мя цитируют
Аффтар если ты снял ужи как я понял не баись я в этом гАду исчо пару раз выкидывал колодки из ЧЯ при неотключенном дажи АКБ.
Не бойси самое главное.
Залезай под панель - т.е ложись на спину на порог и мордой кверху к панели под педали и путём нащупывания втыкай колодки - не баись перепутать ани сделаны так чтобы от дураков неподходящие не встанут на свои места.
а про две одинаковые колодки - если не правильно воткнёшь - поймёшь када всё электрику потом буишь тестить после установки колодок.
УДАЧИ КОМРАД!!!
ALEKSAND
Все сделано крайне неудобно. Колодки без защелок и, чтобы не выпадали, сделаны так, что вставляются и вытаскиваются очень туго. Длина подходящих жгутов минимальная. Это сделано, чтобы снизить себестоимость модели и уменьшить отпускную цену (забота о покупателе). Вытаскивать легче, если покачивать колодку поперек длины. Вставлять - одной рукой необходимо удерживать блок навстречу колодке, втогой - давить изо всех сил на колодку. При замене черного ящика столкнулся с тем, что точно такой же, вновь купленный ящик, имеющий ту же маркировку, не хочет работать. Вывод - берегите родной ящик.
Pastuh
Dimok, обрадовал.
Моя задача другая ? мне надо конкретные колодки снять и прозвонить кое-что. Я, наивный, надеялся ? вытащу вверх ЧЯ, как в Мурзилке нарисовано, отсоединю эти колодки, и, не снимая всего ЧЯ, сделаю дело?
Bird64
Dimok я просто тогда фоты не нашел, а каталожный номер своего ЧЯ , внедренного года 2 назад от сего времени не вспомнил
Bird64
Pastuh писал(а):Моя задача другая ? мне надо конкретные колодки снять и прозвонить кое-что. Я, наивный, надеялся ? вытащу вверх ЧЯ, как в Мурзилке нарисовано, отсоединю эти колодки, и, не снимая всего ЧЯ, сделаю дело?
раскладываешь седенье, фонарик в зубы и под панель головой - в мурзилке смотришь какой разъем нужен и сдергиваешь его
h2so4-bryansk
Pastuh
ничего сложного,снимаешь камутатор,снмаешь плавстиковую зашиту под ним если есть,все удобно подлазить
