ГЛОХНЕТ, когда еду вперед, назад все нормально (инж)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ГЛОХНЕТ, когда еду вперед, назад все нормально (инж) вывод темы на печать
ksuhov
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 13:36
Подскажите, почему глохнет машина.
Только когда трогаюсь вперед.
С задней все нормально. Тащит будь здоров.
На первой невозможно тронуться, пока не поднимешь обороты до 4,5-5 тыс. Также переходишь на вторую.
Чуть меньше оборотов, сразу же мощная дерготня.
ksuhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 14:02
с кпп проблемы!!!! для инжа нету разницы вперед или назад....
99GTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 15:41
а причём тут кпп? а для кого есть разница?
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 15:56
попробуй поднять передок и покрутить колеса вручную вперед-назад, если норм заведи и еще раз проверь. если коробка услышишь! или увидишь!
ksuhov
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 17:49
тока щас был на сервисе.
электрик колдовал с ноутом, лазил под капотом.
вердикт: перетерся жгут проводов. Черный такой, толстый у расширительного бачка.
После починки все ОК!
99GTI
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 17:50
другого не дано либо что-то подклинивает!!!! но инжектор здесь не причем! либо кпп, либо что-то с колодками или суппортами когда вперед едешь клинят, когда назад все оке... короче поднимай и крути вручную... или отдай в сервис! Инжектор не видит едешь ты вперед или назад, взлетаешь или ныряешь, а датчик скорости что при езде назад и вперед крутиться в одну и туже сторону!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 17:51
и тут фантастика....пипец
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksuhov
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 21:33
колодки клинят по другому.
здесь же очень быстро и тихо так падали обороты при отпускании педали сцепления.
Ехала только при 4,5-5,5 тыщ оборотов. И то безумно дергаясь при этом.
hager
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 00:08
Вполне возможно, что при чем.
Посмотри внимательно разъем на датчике коленвала.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 00:10
hager
когда едешь назад коленвал в другую сторону крутится?*
Техосмотр, Е-ОСАГО.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 00:16
Даааа, автоваз как всегда жжот Smile
Имхо, я бы обратил внимание на колодки и суппорта.
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 02:11
ksuhov писал(а):
Чт Ноя 22, 2007 16:49 Заголовок сообщения:
авот интересно это только я смог прочитать Very Happy
Tayich
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 02:52
невнимательные)
Народ уже ответ с устранение причины есть!!!
Tayich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 08:43
Smile часто бывает при убитых подушках двигателя он хорошо шевелится вперед и назад и если есть какая нибудь трещина в хоботе воздуховода, уменьшать ее или увеличивать соответственно... ну или как было у автора наклонился двиг вперед контакт есть, назад контакт пропал 8-)
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 09:12
Это что-то новенькое .........
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99GTI
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 11:15
х..ясе ...ноу риал!!! Surprised чем он перетерся то????
hager
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 12:30
.... или электрик недосказал.
Пару раз такое встречал при переломе провода на ДПКВ.
ksuhov, а на фото не покажешь?
ksuhov
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 17:14
фоты нету.
в меня вселилась радость, только я испробовал починенную Мастером машину. Ибо она ехала! И не только назад, но и, к вящей мой радости, вперед!
Посему не фоткнул место повреждения.
Ну даже ежели логически рассудить, мозги инжектора ждут инфы от разных датчиков. Соответсвенно, ежели провода повреждены, сигнал искажается каким то недобрым образом, что и сказывается на ходовых качествах авто.
