Какой бензин лить в двигатель ВАЗ-2111
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Какой бензин лить в двигатель ВАЗ-2111 вывод темы на печать
Илья Казанков
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2003 18:26
Машина без нейтрализатора, с контроллером Январь 5.1.1. Прочитал кучу разных вещей - мнения расходяться 92 или 95. Сейчас я езжу на 92-ом, но зимой для лучшего пуска и прогрева использовал 95-ый. Приятель на такой же ммашине ездить все время на 95-ом, говорит, что машина едет свосем не так (на 92-ом она у него вообще дергается при резком разгоне). У меня в ОК и динамика и расход.
Хотелось бы узнать четкий ответ - на какой бензин расчитан этот двигатель (компрессия) и прошивки (хотя по ДК контроллер может к любому подстроиться).
Спасибо.
Илья Казанков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Troll
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2003 23:09
Лично я езжу на 92, хотя машина с нейтрализатором и лямбдой. Попробовал дить 95 - свечи покраснели, почувствовал чуть-чуть прирост динамики, чуть меньше ест топлива, но думаю, в российских условиях надо заливать КАЧЕСТВЕННЫЙ 92.
В принципе-экономии никакой(выходит почти одинаково).
Troll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2003 13:37
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Troll:
Поддерживаю на все 100%. машина 093i 2002 г. без нейтрализатора. Прошлое лето отъездил на 95 - задолбался свечи каждые 500 км чистить от ровного красного нагара. С осени перешел на 92, немного возрос расход и динамика стала похуже на 4 и 5 передачах, зато теперь свечи чистые и красивые в любое время :-) Зимой заводилась без проблем до -25. "Быком" пришлось пользоваться только пару- тройку раз при температуре за -30, трудно заводилась только при -37 - лишь с попытки 3-ей стала схватывать, с 6-й завелась.
Мое личное мнение - уж лучше лить более "чистый" 92-й, чем тот же 92-й (под вывеской 95-й), но "загрязненный" всякими присадками, которые уж больно любят оставлять свой след на всех поверхностях внутри циллиндров :-(
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2003 08:14
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Buster:
Машина без нейтрализатора, с контроллером Январь 5.1.1. Прочитал кучу разных вещей - мнения расходяться 92 или 95...
Лить можно любой бензин с октановым числом от 91 до 95, если есть ДК, то неэтилированный. НО, дело в том, что 95 бензин, к примеру, в Омске, и 95 бензин в Свердловске - это 2 большие разницы, как говорят у них в Одессе. Более того, в одном и том же городе, на разных заправках может быть разный по качеству бензин одной марки.
По моему мнению, единственный выход - методом проб и ошибок выбирать заправку и вид бензина, другого пути нет. А экономии на 92 никакой практически нет, зимой по 2 раза засекал расход по городу примерно в одинаковых условиях: 92 расходуется чуть больше - по деньгам получается одинакого, но на 92 хуже тянет и чаще появляется детонация (это все для двух лучших заправок населенного пункта, в котором я живу).
Компрессия тут ни при чем, а степень сжатия двигателей ВАЗ-2111 рассчитана, по моему под 92 бензин, но в реальных российских условиях не всякий нормальный 95 (если он существует) по характеристикам соответствует ГОСТам для 92.
(По ДК контроллер может подстроить только качество смеси, т.е. соотношение воздух/топливо.)
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Savin
Авто: X-Trail, 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2003 14:27
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Viktor_21102:
Периодически тоже задумываюсь об этом выборе. Виктор, подскажите, 95-й в Омске плох или в Свердловске? Если в Омске, то чем именно, а то сам омич, но толкового ответа на этот вопрос пока не встречал.
V_Savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2003 09:15
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником V_Savin:
Не знаю. Омск и Свердловск указаны только для примера.
Garry_S
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2003 12:13
Я езжу на 95 откатал 32000 за год. Никаких проблем! Нагар не смотрел, но машина прёт дуром, гоняюсь с 16кл. и всякими тюнинговыми машиныма. Ваз21093i 2002
Garry_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 13:37
Езжу на 95-футура (Несте). Прошел 6.7 тык, свечи чистые, без намека на красноту. Впрыск VS5.1 c ДК и нейтрализатором.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 13:57
Я заправляюсь на NESTE (95 Futura, естественно). Красноватый нагар ОТСУТСТВУЕТ!
8-)
Последний раз редактировалось: pHiL (30 Сентября 2003 09:09), всего редактировалось 1 раз
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 14:01
Ну не знаю. Заливаюсь в основном на Несте на пересечнии Московского шоссе и Дунайского, и на Будапештской улице. Нетути у меня красного нагара. Свечи NGK BP6ES (вроде так). Никаких секретов нет. :-D
leif
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 00:13
У меня 21122 8кл.
Заправлялся только на Несте 92-м Е, пока проезжая вдоль отбойника не услышал детонацию от своего автомобиля!!! Сначала не понял, ведь еду на хваленом Нестовском бензине!!!
Поэтому метнулся на Киришиавтосервис и заливаю 96 по 12-00 за литр!!! Детониции вроде нет , а тянет не намного лучше. Езжу на их заправку в Шушарах, т.к. живу в Купчино.
Заливать Нестовский 95Е душит жаба (а вдруг это тот же 96 из Кириш, но дороже).
Расход, что на 92Е, что на 96 по городу 6,9-7,5 не больше точно, чего еще желать. Но я не Шумахер.
Свечи стоят родные, заводские, не жалуюсь, но надо бы заменить на НГК.
Кто чего скажет про Киришский бензин плохого???
И какие бензином торуют на Несте, неужто из Чухляшки (это Финляндия так зовется на местном диалекте)
ВАЗ-2107 --> ВАЗ-2112 --> Рено-Лагуна 1.8 1998 гв --> Рено-Лагуна 2 1.8 2004 гв
leif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djntv
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 17:33
Стал счастливым обладателем ВАЗ 2110 (2007г). Теперь стал вопрос - какой бензин лить? У нас в Харькове много заправок... Может есть люди из наших мест кто может подсказать какой бензин лить и на какой заправке покупать...
Djntv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 17:56
фига себе археолог.
лей на проверенных азс. 2 или 5 особо нет разницы. выше про это написано.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djntv
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 18:14
Alexandr008 писал(а):
фига себе археолог.
А почему археолог??? На что смог накопить, то и купил...
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 18:15
в 8 клаповый мотор лей 92 и не парься facepalm
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djntv
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 18:16
Ок. Спасибо...
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 18:21
фига себе археолог.
да я не про то. посмотри последнее сообщение в этой теме перед тобой.
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 66ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 22:03
OKKO, WOG, SHELL, если цена не нравится - Укрнафта (Energy). Лучше 95й. Лично я раньше лил первый, сейчас - последний Pardon
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 22:10
по чем у вас бензин?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 01:43
Ты ба, ще перебирают - тот не тот зибин... У нас какой барыги отгрузили, да ещё если паром ходит, такой и будет.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 19:55
На ваши ~55 руб.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 19:57
TDream писал(а):
На ваши ~55 руб.
да уж. а зарплата средняя сколько?
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 20:00
а зарплата
Если верить статистике ~10т вашими. Но это как средняя температура на Луне. Wink
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 20:03
ну понятно. дороговато получается.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2014 23:31
Djntv
лей 92 конечно же.
а лучше прошей хорошей прошивкой,типа паулюса. тогла 95 нафик не нужен,и на 92 пуля. Smile
Silence сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
