Blaze63rus
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2003 г.
я сегодня пробывал в шоке. С утра завелся, прогрелся было все нормально. БК показывал стандартно 14,2В
Но потом когда я проехал уже метров 500, вдруг БК начал играть похоронный марш
когда я на него глянул, я увидел что он показывает 15,3В После этого весь день у меня вольтаж скакал в диапазоне 14,5 - 15,3В что это может быть?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Добрая половина форума пытается этого добиться от генератора, а у тебя само поднялось
. Пробуй сначала реле регулятор поменять, потом подкову проверь, потом всё остальное.
Blaze63rus
но по логике, если бы у меня правда напруга поднялась бы до 15В то помоему запахло бы жареным
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Blaze63rus писал(а):но по логике, если бы у меня правда напруга поднялась бы до 15В то помоему запахло бы жареным
Померяй напрямую на АКБ! 15 еще не критично, если только пиками! Вот если 16, то это уже
hager
Не..... Электролитом возможно и запахло бы, для жареного маловато будет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Для начала померяй НАПРЯЖЕНИЕ..
про погоду на Луне потом поговорим
romex
hager писал(а):Blaze63rus писал(а):но по логике, если бы у меня правда напруга поднялась бы до 15В то помоему запахло бы жареным
А шо электролит разве пахнет???
ortodox
Даже 18 В для автоэлектроники не опасно , а вот аккуму может поплохеть 8-) .
SPL144
Blaze63rus
посмотри в поиске,на зубилах у кого то была такая проблема и решение, что то у тебя накрылось.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ortodox писал(а):Даже 18 В для автоэлектроники не опасно
хм...у открой любую авто примочку..да хоть ту же гавнитолу
по входу емкостюшки стоят..электролитики...на 16 обычно..экономят..
а взрываются они лихо..
hager
romex писал(а):А шо электролит разве пахнет???
Когда АКБ кипит от перезаряда.
ortodox
Вадя?
Я имелл ввиду ЭСУД , САУО , МЗ и т.п.
а магнитола как бы на скорость и не влияет 8-) .
Glan
Chip 'n Dale типо)))
16 вольт без проблем должно держать... другое дело конечно что это не нормально...
Blaze63rus писал(а): БК начал играть похоронный марш
БК ШТАТ ?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Blaze63rus
Замерь напряжение на АКБ мультиметром или тестором.
Если напряжение стабильно - 13,8-14,4В, тогда:
- Выкл. зажигание, выйми колодку с БК.
- Подожди 20-30 сек.
- Подсоедени колодку и заводи авто
Должно попустить - у БК имееются свои болячки.
Если повториться - тогда надо перебираться к гене.
Blaze63rus
Напруга стабильная нормальная
Причем второй день сегодня пошел, было все нормально. У меня просто вопрос что я отморозил БК (кстати ШТАТ), или что-то другое?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Только на прошлой неделе такое было.
Генератор не свистит?
Причина: ослабло крепление вывода одной из обмоток на генераторе, из-за плохого контакта пластик проплавился и она села на корпус. В результате повышенное напряжение и гул генератора.
Чем грозит: уничтожением диодного моста путем расплавления пластика. Я вовремя заметил и до дома добирался на повышенных передачах, чтобы генератор меньше грелся.
Кстати, советую, несмотря на то, что эффект пропал, протянуть клеммы генератора.
