На малых нет зарядки(((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На малых нет зарядки((((( вывод темы на печать
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 20:21
завел машину,загорелась лампа на приборке не в полный накал сигнализтрующая о том что неидет зарядка,включаю печку горит слабее,если при этом фары включаю практически гаснет до конца ,добовляю обороты,гаснет полностью.для интереса скинул клемму на малых оборотах сразу глохнет.Что делать,подскажите???
Артемм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 20:55
Может быть стоит почистить контактные щетки генератора
Kkova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 20:58
спалил диодный мост. А что, как вариант, тем более в любой мурзилке пишут "не снимайте клему с аккумулятора при работающем двигателе, это может привести к выходу из строя генератора"
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 20:46
На карбовых авто обороты ХХ могут быть занижены.
Вообще для начала надо замерить напряжение тестером на генераторе в разных режимах
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
