S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Кто-то знает, как тепловизор использовать для нахождения обрыва кабеля или кз на землю ?
poliman
ну ты просто кулибин однако! :-D
Otto Frija
S_Vladimir, ну кз-то найти можно. Только зачем - тепловизором? Есть же специализированные приборы.
S_Vladimir
Сколько вольтофф и какова глубина?
S_Vladimir
Кабель без напряжения, система "теплый пол"
Бугага, в магазе радиоэлектроники покупаешь металлоискательс функцией поиск диа- и парамагнетикофф.. у сего девайса буде функция типо эрек.. тьфу, реакции на битость провода под напряжением. Стоимость - от 300 рублефф...
Вариант - пускаешь фазу на кабель и длинноволновым приемником локализуешь обрыв. Но точность сильно не та...
Otto Frija
А мона ваще сделать послойное сканирование подполья и подземелья... правда стоимость девайса о-го-го...
Vlad B
S_Vladimir писал(а):Кабель без напряжения, система "теплый пол"
Индикатор индуктивный для нахождения проводки в стенах тебе поможет.
Хотя ежели плитка сверху керамическая, то считай либо забить, либо новая плитка + новый теплый пол + монтаж-демонтаж ежели не сам будешь...
Тебе это надо? Купи тепловентилятор маленький, на полкило и поставь на обдув пола где надо... Эффективность раза в 3 выше и дешевле.
S_Vladimir
Vlad B писал(а):Тебе это надо?
Надо. Мы занимаемся установкой и продажей этого девайса...
Купили
эту хрень, только она нормально не показывает...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
S_Vladimir писал(а):Кто-то знает, как тепловизор использовать для нахождения обрыва кабеля или кз на землю ?
Если ты вообще располагаешь таким девайсом, как тепловизор... Ну, мой простой совет - если перестал греть пол в квартире, смени квартиру с исправным полом, а заодно и вторым этажом что-ли...
Раз заморочились с пацанами найти путевый тепловизор - не ту ерунду дешевую, которая как сотовый тупо на 50 см. показывает нагрев видимой поверхности, а ту, которая проектирует 3D обьекты в радиусе обзора 45 градусов, на расстоянии 2-3 км. Немного не по карману взятку запросили...
В твоем случае я о второй штуке говорю. Прозвонка обрывника продается в любом радиодетальноммагазинчике, так, если что.
Vlad B
Rusofil писал(а):А мона ваще сделать послойное сканирование подполья и подземелья... правда стоимость девайса о-го-го...
Не кури на ночь... 8-)
Vlad B
S_Vladimir писал(а):Надо. Мы занимаемся установкой и продажей этого девайса...
Да ниче ты им неувидишь, керамика непущает инфракрасный диапазон. Будешь видеть только как сверху плитка нагрелась - (+- 50см).
S_Vladimir
rover писал(а):Прозвонка обрывника продается в любом радиодетальноммагазинчике
При чем здесь обрыв ? Обрыв обычный тестер покажет!
Мне нужно знать точное место, а то всю плитку денег не хватит перекладывать
rover
Ушлый вангер
Vlad B писал(а):Rusofil писал(а):А мона ваще сделать послойное сканирование подполья и подземелья... правда стоимость девайса о-го-го...
И не кричи соседям сквозь стену - "да, да, давай её... и вот так, да не так, воооот..."
Аццки жжоте, товарищи!!!
