ВАЗ 2108 ПРОЖОРЛИВАЯ 12 - 14 литров на сотню...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2108 ПРОЖОРЛИВАЯ 12 - 14 литров на сотню... вывод темы на печать
Magnito
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 00:20
ВАЗ 2108 карбюратор, кушает непомерно, недавно ремонтировался, менял подвеску заднюю, 5КПП, делали настройку карбюратора...
В итоге, электро-магнитный клапан который я принес в мастерскую оказался изначально сломанным, до этого ездил на сломанном... Из-за чего она так много кушает? В мастерской сказали что карбюр. настроили...
Заранее спасибо.
Magnito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 10:17
Magnito
Скорее всего он у тебя затянут не был, в смысле клапан.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 11:21
Ну ежели подвеску делали,я бы выбег посмотрел для начала.
Проверь работу "VR/
Ну и компрессию замерь.
Уровень в поплавковой камере замерь.
ВСЕ.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 11:45
Magnito
Мерий компресиию
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:02
Сделай замер СО на хх и средних оборотах
на ХХ - СО - 1,5-2 % СН (НС) - до 400 ррм
на средних оборотах 2500 об/мин. СО -не больше 2,5 % СН до 500 ррм
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magnito
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:32
Спасибо всем!!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:34
Какие обороты на ХХ?
Машина резвей стала? (прибавка мощи=прибавку расхода).
Некоторые карбюраторшики вообще откусывают иголку в ЭМК и вварачивают, причем потом даже провод на него не одевают.
А ещё про расход - Может течет где?!?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magnito
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:37
У меня в машине нет ни бортового компьютера ни тохометра, я не могу узнать обороты и мне не понятно, что такое ХХ..))))
Думаю, что карбюраторщики что-то сделали, поскольку пока я им магину не дал, расход был нормальный...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:43
Magnito писал(а):
ХХ.
Холостой ХОД.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 15:52
до карбюратора надо клапана и зажигание регулировать
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 17:11
Смотри накат, у меня тот же баян, двиг новый - отрегулированный, наката нет, если на ровной поверхности машину толкнуть вперед сантиметров на 50-60, она должна откатиться назад на несколько см, и сделать еще несколько затухающих колебаний, а у меня откатывается на несколько см и останавливается - причина наверно гтц не растормаживает колеса, у тебя может быть развал.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magnito
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 23:37
Вот мне кажется, что это ближе к истине, но половину из написанного я не понял))) Если не сложно расскажи, пожалуйста более доступным языком. Развал-схожд. не делал после того как подвеску менял. Имеюю ввиду причем тут ГТЦ???
