Странно заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странно заводится вывод темы на печать
Ventek
Авто: 21043, БСЗ, Озон, 140тыс.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 10:44
ВАЗ 21043, карб. 2107, БСЗ, свечи Finwhale
На холодную - заводится с одного-двух раз.
На горячую - с первого
На тёплую (когда постоит часа 2) - хрен заведёшь... до 10 раз можно дёргать.
Шо это такое?
Ventek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 11:16
Давно карб настраивали? Что с ХХ?
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 11:22
Неправильно заводишь. Для каждой машины существует своя "система" запуска движка. Просто не каждый ее может найти Smile
Возможно надо немного вытащить подсос, чуть-чуть газа. Либо без подсоса немного газа, затем когда заведется добавить обороты подсосом, чтоб не заглохла. Короче, шаманские танцы Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ventek
карб весной чистили, когда настраивали - без понятия,
машину взял не новую Very Happy
ХХ - держит отлично
viru-pro
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 14:53
Мне помогает газ в пол (либо перед заводом пару раз газом топливо качнуть), и сразу после завода подсос немного вытягиваю.
А так полностью с _Pat_ солидарен - "Для каждой машины существует своя "система" запуска движка." (с)
Голактеко опасносте! Онотоле онально овладевае!
viru-pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Сергеевич
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 15:18
Посмотри бензонасос. Может паровая пробка.
Правило трех "Д"!
Анатолий Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:33
У меня было так же, пока не понял: надо подсос вытащить примерно наполовину и педаль газа на 1/2 (можно и в пол, в принципе) - тогда легко заводится. А ты просто сначала заводишь "не так", заливая свечи - потом можно завестись только после продувки горшков (это значит с убранным подсосом и тапкой в пол покрутить стартером).
+100. Солекс в этом плане лучше, а озоны немного капризные - привыкнуть надо.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:21
А у меня на тёплую надо завестись с нажатым наполовину газом и сразу вытащить подсос. Иначе глохнет. Через 2-3 минуты езды подсос убираю.
Если сразу с подсосом, не заведётся ни в какую.
Так что присоединяюсь к совету найти собственный подход к своей машине.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 07:28
у меня по любому когда не горячий двиг заводиться на полном подсосе. когда горячий тогда четь газку и поплыли. карб Озон
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
