двигатель 1,6 16клап. Подтекание масла!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двигатель 1,6 16клап. Подтекание масла! вывод темы на печать
deonis
Авто: Mitsubishi ASX
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:00
Здравствуйте всем! Хочу поделиться вот чем, может у кого тоже такое есть. Машинка у меня 21124 двиг. 1,6 16 клапанник пробежал 3500, нареканий абсолютно никаких кроме одного. На передней стенке блока цилиндров появилось масло, небольшие подтёки. При осмотре движка снизу видно что оно по-немногу "выдавливается" из-под ГБЦ. Заметил это после 1500 пробега. Когда поехал на ТО спец. сказал что это не течь масла, а запотевание и не считается дефектом. Я залил Мобил полусинь, не рискнул заливать синтетику, говорят что на отечественных движках могут потечь сальники т.к. родные не особого качества. Но запотевание все равно есть, один раз посмотришь остались только старые пятна уже слегка припыленные и испарившиеся, а другой раз появляются новые. Вообще расхода масла как такового нет (тьфу-тьфу), проверяю каждый выходной. За время обкатки 2500 км. уровень упал где-то на 2 может 3 миллиметра. После ТО проехал 1200, вообще не заметил уменьшения.
Вообще в литературе смотрел, внутри блока именно у 16-ти клапанников спереди проходят два канала масляных, может это через прокладку просачивается из них? Вообще эти движки вроде не протягивают как 8-ми клапанники. Вот такая не знаю даже проблемка.
deonis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:15
Ситуация хочу заметить старая. Считаю что "потеют" двигатели, от недостаточной квалификации инженеров, которые их разработали..повторяюсь что ..недостаточной! Взгляните на любой двигатель иностранного производства - он абсолютно чистый, даже после огромного количества моточасов! Видимо не умеем мы пока ..инженеры ..расчитывать тепловые нагрузки влияющие на разные материалы и уплотнения применяемые в отечественном моторостроении. Обидно за НАС, но факт на лицо.
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:37
Подтеков не должно быть и разработаны двигатели хорошо. По крайней мере у меня на всех моих авто подтеков масла не наблюдалось вообще и запотевания тоже. Если есть подтеки надо устранять, долби гарантийщиков.
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 13:44
в любом двигателе при нормальных сальниках и прокладках нет ни течей, ни запотевания
ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17 - разбита
DIVERsant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex25
Авто: Ваз 2170
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 22:41
О как тебя запугали.
Думаю, так бывает только в теории. На всех моих машинах где то да потело. У последней были потеки КПП с момента покупки у новой. Купил сальник первичного вала КПП думал менять, потом решил посмотреть. Так и продал с пробегом за 100 тыс. ничего не делая. Причем масло не уходило, а капли висели приличные внизу. Двигатель тоже потел но масло не жрал. не доливал от замены до замены ( 10 тыс). Пока повремени , поезди , посмотри, пообщайся с людми. может чего дельного и скажут.
alex25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 23:09
Сними крышку и посмотри - может травит из под незатянутых хомутов.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 23:12
У меня такая же проблема, как и у автора, но проявилась она с наступлением морозов. Не в сторону ли трубочки вентиляции патрубка копать?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 23:20
Заливную пробку поменяй.Скорее всего из под нее бьет малыми дозами.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 00:06
а не из развилки ли (отвот картерных газов-трубка для щупа уровня масла) у автора масло гонит? ибо с трудом верится, что так сильно потеет новый мотор.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:16
Конечно из под резинки! Там бльше беч на новом движке не откуда!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deonis
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:44
Нет, я смотрел не из патрубка отвода картерных газов, смотрел и сверху, и не из-под заливной пробки. Специально в яму лазил посмотреть, выдавливается из-под головки именно рядом с маслопроводящими каналами. Главное ведь и не крутил двигло сильно во время обкатки-то 2500 оборотов в среднем. Но думаю пока забью на это и поезжу так, расхода масла-то особо нет, если появится поеду гарантийщиков озадачу. Хотя блин у самого руки чешутся с двиглом покапаться, да из-за гарантии пока не хочу влезать.
Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 13:05
ССА писал(а):
заливную пробку поменяй.Скорее всего из под нее бьет малыми дозами.
+100
У самого такая проблема была, замена крышки помогла
Almius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 14:24
У меня тоже в стороне щупа всё в масле. У знакомого на новй 12ке 1.6 16 кл такая же байда.
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 14:54
была похожая фигня..задавалв свое время здесь этот вопрос можешь почитать:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1456976&highlight=#1456976
никто толкового ответа так и не дал. Дотянул до ТО-1 и оказалось, что течь возникала из под болта который вкручивается в головку блока слева и потом все это спускалось вниз-сервисмен эту проблему по всей видимости давно знал и за 5 минут её устранил посадкой болта на герметик.. может и у тебя причина в этом..
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 15:39
у меня то же самое. пробег 5500
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deonis
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 15:49
Cher2006
Спасибо за информацию, посмотрю что там за болтик. А то хоть течь и не велика, а все же неприятно Smile. Просто мой спец на ТО даже не запарился над этим вопросом, сказал только что большого расхода масла нет, значит всё нормально, а это просто запотевание типа в порядке вещей.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 13:35
Проверь прокладку ГБЦ Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
