S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
poliman
S.V.A.T. писал(а):Стоит ли качать?
попей лучше пивка з друзьями а не этой куйней маица :ooo:
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
чего ты собрался качать ?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
СтОит. Но только если системные требования позволяют...
Vlad B
Если у тя есть nVIDIA 8800GTX/Ultra + Windows Vista + минимум двухядерник на 2400Мгц, то качай.
А под DX9 под WinXP ничё интересного, люди уже прошли его, около 2-х дней проходить с пивком.
Я счаз COD4 играю, оно поживее будет...
мим
местный
Авто: мобили
Я скачал демку - не вставило, особенно после Кол оф Дьюти 4 - вот эта весчь, жаль короткая, но с намеком на продолжение.
Vlad B
мим писал(а):Я скачал демку - не вставило, особенно после Кол оф Дьюти 4 - вот эта весчь, жаль короткая, но с намеком на продолжение.
Вставляет в Кризисе не геймплей, тем более в жалкой демке, в кризисе главное - новая графика под DX10, настоящая вода, камни под ногами, лучики света проникающие через растительность, и остальные навороты.
В COD4 этого и рядом нету. Я знаю о чем говорю, т.к. счаз играю в код4, и играл в полную версию Кризиса.
max_tr6
Авто: lada 110
S.V.A.T. писал(а):Стоит ли качать? 8-)
Если есть
Цитата:Процессор: Intel Core 2 Duo 2,2 Ггц или AMD Athlon 64 X2 4400+
Оперативная память: 2 Гб
Видеокарта: NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 Мб памяти) или лучше
то стоит. А если, комп старый, то всю красоту почикает.
Vlad B
max_tr6 писал(а): NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 Мб памяти) или лучше
Эта карта, чиста только посмотреть... Играть в DX10 нереально, дикие просадки фпс на
ультра графике под которую и делался Кризис.
На X1950Pro 256МБ + A64 X2 4600+ - просадки в "бойне" при высоких настройках неприемлемые...
Guzh
Начал играть на Атлоне 3200+, ати радеон х 1600хт, оперативки 1 гб. Конечно под висту и радеон х2900 все было бы круто, но и в такой как у меня комплектации все идет и даже неплохо. По сюжету ожидал
большего, а оказался тот же Фар край. Короче - как всегда про то о чем много кричат - то оказывается в лучшем случае средненько.
На данный момент плучается такой бутерброд если захочется по-нормальному в эту игру поиграть: сырая виста+сырые новые видеокарты под дх10+сырые драйвера
Vlad B
Guzh писал(а):но и в такой как у меня комплектации все идет и даже неплохо.
Guzh писал(а):Начал играть на Атлоне 3200+, ати радеон х 1600хт, оперативки 1 гб.
Ты тут сказки не рассказывай, даже на X1950Pro даёт всего 15 фпс средних на High 1024x768.... На X2 4600+ 2Gb.
Guzh писал(а):а оказался тот же Фар край.
Вот поэтому и оказался фар край, т.к. графику красивую ты включить неможешь, а играешь в DX9 на Medium.
zIBiT
Авто: vRS
Прошёл на третий день после релиза. Call of Duty 4 полное позорище на фоне Crysis.
На первых 4х левелах красота, а потом начинается дики экшн. Ни минуты передышки. Вообщем, мне понравилось. Добрый боевичок...
Guzh
[quote="Vlad B"]
Следи за речью дорогой товарищ.
Vlad B
Guzh писал(а):Следи за речью дорогой товарищ.
Докажи обратное, предоставь результаты встроенного бенчмарка и полный конфиг системы, а потом советуй следить за речью.
Я же говорю, то на твоём конфиге можно надеяться только на low-medium настройки и не более, что идти "неплохо" неможет по определению.
zIBiT
Авто: vRS
Да всё идёт! У мну 512мб 1900ХТХ и идёт. Реально сказки какие-то...
Vlad B
zIBiT писал(а):Да всё идёт! У мну 512мб 1900ХТХ и идёт. Реально сказки какие-то...
Как же я устал лышать такие вот заявления...
На каких настройках идёт? Какие показатели при этом в бенче по CPU и GPU?
Блин, у людей на 8800GTX под вистой на DX10 дает средние всего 20фпс, а они тут лечат про "реально идёт".
VY
Авто: 21099i
Как померить FPS, там консоль надо включить?
Как мерить вообщем?
Vlad B
VY писал(а):Как померить FPS, там консоль надо включить?
Как мерить вообщем?
В папке Bin32/Bin64 лежит 2 батника на запуск тестов, дать прогнать эти батники на настройках High 1024x768/1280x1024. Результаты по Average FPS в студию.
VY
Авто: 21099i
У меня вообще демо-версия, и как там включить режим
Цитата:High 1024x768/1280x1024
я не понял. Винда ХР.
Может я не так чего делал...
Я просто по очереди запустил оба батника, он не спрашивал ничего...
Benchmark_CPU, Average FPS: 25.24; 26.62; 26.79; 26.56; ИТОГО: 26,30
Benchmark_GPU, Average FPS: 29.60; 30.39; 30.41; 30.33; ИТОГО: 30.18
Johann Halter
Авто: старое
вы парни вообще ап чем??? 8-)
Vlad B
Пускаешь игрушку, выставляешь всё в HIGH режим, ставишь там разрешение. Далее пускаешь батники.
У тя чо за видяха такая? Или это не режим HIGH? Т.к. на 5000+ & 8800GTS 640 - 30фпс средних на GPU.
VY
Авто: 21099i
а как пускать батники? из консоли чтоли?
"~" нажать и путь к батникам указать чтоли? или у меня из-за демо версии обрезаны?
Видео Asus8600GT (без разгона), а настройки я так понял медиум все (на них в последний раз играл)... Проц C2D E6750(2,66@3,20)
Сейчас попробую на высоких настройках.
Все настройки в "High"
CPU : 14.01; 14.11; 14.21; 14.10 ИТОГО 14.10
GPU : 15.18; 15.35; 15.38; 15.35 ИТОГО 15.31 - Печальная картина
Последний раз редактировалось: VY (27 Ноября 2007 18:44), всего редактировалось 2 раз(а)
El Dron
Авто: 4WD
А с пиксельшейдерами 2.0 игрухи работают (Crysis и Call of Duty 4) ?
Vlad B
Иван_aka_Gaiver писал(а):вы парни вообще ап чем???
Пиписьками меряемсо.
zIBiT
Авто: vRS
Vlad B писал(а):zIBiT писал(а):Да всё идёт! У мну 512мб 1900ХТХ и идёт. Реально сказки какие-то...
Ну я прошёл игру на всех "High", кроме теней. Они на "Medium". Разрешение 1280х1024.
Не знаю что и как у людей, но у меня так, как я сказал. Держало 20+ ФПС. В особо диких варках в джунглях проседало до 12-15. А после миссии с танками вообще ниже 19-ти не видел (кроме когда на самолётике в конце летал)...
Цитата:Running GPU benchmark 1
Results will depend on current system settings
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Running...
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 86.24s, Average FPS: 23.19
Min FPS: 13.47 at frame 152, Max FPS: 33.49 at frame 979
Average Tri/Sec: 23535840, Tri/Frame: 1014861
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 78.86s, Average FPS: 25.36
Min FPS: 13.47 at frame 152, Max FPS: 36.98 at frame 64
Average Tri/Sec: 26009598, Tri/Frame: 1025596
Recorded/Played Tris ratio: 0.89
Ссылка на мою конфу на прошлой странице.
