Как быть? сломалась шпилька
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как быть? сломалась шпилька вывод темы на печать
tv2
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:04
Несколько дней,как машина начала попёрдывать из под низа.Думал зажим между выпускной и резонатором разболтался, было такое уже.Заехал к тестю на яму,гляжу все интереснее.Выпускная труба на месте стыка с резонатором потрескалась и даже кусочки повыпадали. Думаю ладно заменю,выпускная про запас есть.Одну гаюку с коллектора легко снял,а вот до второй слегка коснулся,шпилька в головке и осталась.И как теперь быть, коллектор менять,или ремонтные шпильки бывают?
tv2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:06
А она прямо там сломалась?
Такое очень редко бывает, чтобы внутри резьбы отламилась
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:09
Бывают ремонтные, только давно уже их не видел в магазинах.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tv2
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:12
Отломилась вместе с гайкой прямо по фланец
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:25
Говне..цо. думаю надо высверлить и поставить шпилько... , а резьбу самому нарезать
А в жизни всё быстротечно
GKLordGK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:28
Правильно говоришь надо высверлить и поставить новую шпильку.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:49
Экстракторы продаются.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tv2
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:51
Ок.спасиб.Беда значит и не беда)))
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 09:30
Смотря какая шпилька.
Если та, которая ближе к салону, то можно ее аккуратно высверлить, пройтись метчиком или увеличить отверстие, и вставить в него сверху болт, слегка подточив головку. Либо ремонтную шпильку приладить.
Если которая ближе к движку, то только ремонтная шпилька.
В принципе, вариант использовать обычные шпильки тоже имеет право на жизнь. Но надо быть снайпером чтоб точно по центру высверлить и удалить остатки обломка не испортив резьбы в коллекторе. И резьба в коллекторе будет прослаблена. Пробовал - результат хреновый.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
