volodei
Авто: ВАЗ 21102, 1.5 8v, 2000г.
Подскажите в чем может быть проблема?
Включаю 2ую скорость, а она либо работает как первая скорость либо вообще не работает.
hager
Смотреть резистор (спирали) в корпусе печки и его разъем либо пайку в контроллере отопителя.
Последний раз редактировалось: hager (26 Ноября 2007 00:02), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
volodei
Т.е. придется торпедо снимать или можно проще добраться?
GVG
volodei писал(а):Т.е. придется торпедо снимать или можно проще добраться?
САУО рабочий сначало подключите, а потом надо смотреть куда копать, в сторону САУО или в сторону резистора (для доступа к резистору надо снимать жабо)
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
GVG писал(а):САУО рабочий сначало подключите
да, следует идти по пути наименьтшего сопротивления... это самый простой путь...
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Если блок САУО старого образца (А,1,2), то 2-я скорость не работает именно из-за него, за первую скорость отвечает резистор. Блок САУО меняй.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Кста.. .у меня так же вторая скорость неработает.
Блоки САУО новый-старый взаимозаменяемые? Если да, то сегодня проведу следственный эксперимент и отпишусь.
GVG
Koba писал(а):Блоки САУО новый-старый взаимозаменяемые?
САУО с режимом А взаимозаменяемы ТОЛЬКО на САУО с режимом А
FAQ по САУО
