Дерганья машины (ВАЗ 21093i)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дерганья машины (ВАЗ 21093i) вывод темы на печать
boot85
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 00:38
У меня инжекторная девятка 2001г. Проблема следующая: вчера ехал и, когда набрал 80 км машину задергало (оборотов около 3000 было). Сегодня стало хуже: уже при наборе 2000 начинает дергать (ехать более 50км не получается притом уже на 4ой, чтоб оброты меньше были). Соответственно, помогите, пожалуйста понять что происходит...
boot85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 00:42
Проблема в питании, я думаю. Может топливный фильтр или топ. насос.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boot85
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 00:53
Я вот думаю еще форсунки или свечи. Нет?
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 01:04
Если холостые держит, то не свечи. А форсунки - может быть, но не так резко.
21150, 2003гв
boot85
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 01:07
На холостых тоже подергивает, если потянуть просик и разогнать тысяч до двух.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 01:26
Не совсем понял.?????
21150, 2003гв
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 01:29
Я думаю свечные провода
CS:Magnum
Quarz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boot85
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 01:31
Ну стаит машина на нейтралке. Нажимаю отихоньку на газ. в ройоне тех же 2000 тысяк движок начинает колбасить и обороты скачут.
Еще забыл сказать БК ошибка высвечивается 335 "ошибка датчика оленчатого вала" (и лампочка CE горит).
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:37
Молодец что забыл, всегда так делай. Smile
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:53
boot85
шкив генератора чугунный или с демпфером?
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:55
-=Worm=- писал(а):
boot85
+1.
Похоже что сдвинулся с демпфера. Еще немного и провернется Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:08
-=Worm=-
Тимыч
Ладно вам людей то пугать. Чуть-что - "Всё!!! Капец! ж#@а скоро отвалится!" Very Happy Мож там датчик тупит или проводка накрывается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:22
DNKDNK
всего лишь спросили что за шкив стоит...
может и не в нём дело согласен, но с чего-то начать надо.
read
boot85
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 14:59
-=Worm=- писал(а):
DNKDNK
У меня машина недавно. Я не знаю какой там шкив... Но вот на маленьких оборотах (до 1500) работает стабильно. Сожет что не так с подачей воздуха/топлива.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 15:01
ну так открой и посмотри жив ли воздушный фильтр
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 15:28
boot85
Ну если ошибка ДПКВ лезет от этого наверное плясать надо. сними правое колесо, открути 1 саморез отогни грязевую защиту и посмотри на шкив.
read
boot85
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:19
Сьездил в сервис. Отписываюсь в чем была проблема.
Итак:
Машину купил пару месяцев назад. Кронштейн, на который крепиться ДПКВ, был приклеен каким-то клеем (он был нахрен оторван), причем таким образом, что терся об шкиф. В результате зубья шкифа стерлись почти наполовину вместе с датчиком, поэтому пришлось поменять и шкиф и датчик. Масляный насос тоже был клеем каким-то проклеен (трешины). Короче, цена вопроса 5500 (запчасти + работа + диагностика инжектора + рекомендации).
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:54
Проверь контакты на датчике. Может закисли, почисти и смажь.
21150, 2003гв
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 01:30
насос: не хватает производительности
машине скока?
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 10:38
Во как бывает.
Еще один рубль в пользу покупки новой, а не подержаной машины.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
