задние тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> задние тормоза вывод темы на печать
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:57
не прошёл сегодня техосмотр - развернули из-за низкой эффективности задних тормозов и ручника.
Показатели стенда:
перед 2.65 и 3.05 (лево-право) - сказали, почти идеал
стояночный 1.88 и 0.36
зад 0.67 и 0.33
Как видно, помимо всего прочего, правое заднее ещё в два раза хуже левого. Колодки поменял тысячи полтора назад, в чём может быть проблема?
На четверг записался на СТО - хотелось бы услышать мнения, чтобы вместе с мастером реально решить проблему.
haos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:12
пробег если большой, имеет смысл промерить барабан, по моему макс 21.5 ну не суть, главное чтоб в допуске был + работоспособность задних рабочих цилиндров - оставляет желать лучшего....
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:17
Nerv_ пробег 64 тыс... Оба цилиндра одновременно? Sad
когда снимал барабаны - вплотную садились на колодки. Кстати, в полости правого тормозного барабана (на колодках, пружинках и т.п.) было много грязи (слева чисто).
bocs
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:22
А случайно подставок под задними стойками нет?
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:27
а кто знает какие должны быть показания и как мерить зад если при работающем колдуне в зависимости от загрузки усилие должно меняться.
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:37
bocs, cтоят
Confused
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:40
Вроде должно,попа должна лучше тормозить.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:41
haos
Домики выбрасывать,однозначно
Nеrv
Авто: 21150
haos писал(а):
bocs, cтоят
тада для начала настроить колдун, а барабаны наверняка с рисками?
bocs
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:48
Ну можно их не выбрасывать но (колдуна) регулятор усилий задних тормозов надо подрегулировать.Поджать и всё тогда пройдёшь свой ТО.
http://oktja.ru/
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:58
это я понимаю.у меня проставки на половинку в багажнике коробочка с мелочёвкой а батя по привычке возит инструмента на все случаи жизни + ещё вской дряни.обе машины тормозят на жопометре приблизительно одинаково.Но тормозные усилия на жопе должны быть разные.значит при замере тормозных усилий надо взвешивать Confused:
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 00:45
SPGEAR писал(а):
haos
2 года назад прошёл с ними без проблем Smile
кстати, когда менял задние колодки был удивлён - они были только слегка потёртые несмотря на пробег порядка 25 тыс...
Может и вправду надо "усилить" зад?
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 19:39
заменили на СТО оба тормозных цилиндра сзади, теперь на стенде зад 1.52 и 1.71, стояночный 1.48 и 1.57.
Прошёл ТО
:ura:
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 20:34
:cool:
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 10:44
rg-45 писал(а):
машинка юзом очень даже позновательно
Юзом енто заебись один раз помогло,когда чуть не наипался,не заметил,что дорого раздваивается,нажал на тормоз машина боком пошла,тормоз отпустил,газ нажал и поехал в нужной траектории,но можно было бы и ручника чуть дернуть,гавное не передержать,иначе разворот на 90 градусов гарантиован.Отлично работающая жопные тормоза это АЙс.
