румын
Авто: 2111 снежка
суть - из за качества сборки десяток, требование к уплотнителям самое серьёзное. с дверными уплотнителями сделал максимум: притянул двери, поменял уплотнители на новые, настроил замки, но всё равно гуляет ветер. привлекли внимание уплотнители верхние (желобок). по верхнему краю дверей они вроде уплотняют, а от начала передней стойки и к крылу они начинают плавно отходить и под конец уже ничего не уплотняют. ВОПРОСЫ
1. Где-то на форуме читал про дополнительные уплотнители. Что это?
2. Можно ли заменить эти уплотнители ещё на что-нибудь (от кого-нибудь)?
3. Можно-ли достать пластиковые накладки от приоры (по бокам лобового стекла)?
T&B
Авто: 21703
ели доберусь завтра до стоянки сфоткаю свой уплотнитель, наклееный для устранение задувания сквозняков на высокой скорости. гораздо эффективней и неменее симпотичней, чем оконный уплотнитель
если понравится, расскажу как такой замутить
Nordikk
Авто: 21124-снежка
ожидаемс 8-) ибо актуально
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Тоже присоеденяюсь!!! Особенно по 3 вопросу !!!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сам не пробывал,но один знакомый вставлял в родной уплотнитель двери(внутри он полый)шланг,подходящего диаметра,говорит стало лучше.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
замутка интересная,но судя по отзывам людей кто сталкивался с пропихиванием шлангов в уплотнитель-геморой ещё тот
Рефулер
Nordikk
Я думаю, если побрызгать силиконом,то всё пройдёт намного проще...
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
Nordikk
Авто: 21124-снежка
пробовали и силиконовой смазкой и всякой другой шнягой,но факт остаётся фактом-неохотно резина по резине идёт
Рефулер
Nordikk
Ну тогда ждём отчёт
T&B :cool:
T&B
Авто: 21703
это собственно, не отчет, просто наглядная демонстрация того, как можно сделать.
сорри, за качество фоток. акум на цифровике сдох, поэтому щелках на телефон
Glan
Chip 'n Dale типо)))
sebfontaine
Авто: ВаЗ 21124 снежка 2006 год + Mazda 6 черная 2007 год и Hyundai Accent 2007 черный
Я пропихивал шланг в уплотнитель! подходит жгут для рук, медицинский. Долго мудохался, но при помощи вд 40 всунул. Эффект есть, но до идеала далеко (шум реально уменьшился процентов на 40-50)
T&B
Авто: 21703
Glan
на двусторонний скотч шириной 2 см. к кузову на собственно скотч (его клеевую основу), к уполотнителю - клеевая скотча+точечно ( точка на пару сантиметров) клей секунда
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
T&B
а от чего уплотнитель?
T&B
Авто: 21703
MikeLoDeon писал(а):T&B
это уплотнитель проема передней двери матрехи. "подушечка" отрезается острым резаком от прометаллизированного основания и наклеивается на дверь, прометаллизированное основание не используется (очень толстое и грубое). цена 1 уплотнителя на 1 дверь около 170 рублей.
в скором времени планирую наклеить эту штуку по всему периметру двери, дамую результат будет заметным, ибо пробный результат (только на переднюю кромку двери) испытания на полезность прошел на ура
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Спасибо, тоже попробую
T&B
Авто: 21703
MikeLoDeon
отрезай подушку от основания таким образом, что бы колечко подушки оставалось цельным, то есть должна получаться "резиновая трубочка"
SERP
Авто: Ваз: 21081(93г)->2110(96г.)-> 21102(2000г)-Янв.5.1
Я таким образом наклеил на арку закрываемую задними дверями, так вот снега попадающего в салон стало на порядок меньше. Подумывал о подобном решении наверх двери или кузова.
Да ещё кем-то поднималась тема про ограничитель при хлопанье дверью так вот они(доп уплотнители) так и начали работать.
Последний раз редактировалось: SERP (28 Ноября 2007 17:21), всего редактировалось 1 раз
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Это я понял
Иначе и не приклеить...
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
А если их наклеить на кузов прям, а не на дверь? 8-)
T&B
Авто: 21703
а куда их там наклеивать на кузове?? на двери они смотрятся абсолютно не инородно. а как на кузове будут смотреться? попробуй, посмотрим как получится
Mad495
max_tr6
Авто: lada 110
T&B писал(а):это собственно, не отчет, просто наглядная демонстрация
Выглядит внушительно. У меня по этой же линии наклеен оконный уплотнитель примерно в 3 раза меньшего диаметра. Дуть стало меньше, но совсем ветер не затих.
T&B
Авто: 21703
max_tr6
я тоже клеил оконный уплотнитель. становится лучше, но как ты заметил, не до конца. слишком уж тоненький этот уплотнитель для окон
