barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
как собьешь подшипники попробуй пильнуть его ножовкой.
новые тоже пильни для прверки чтобы небыло как у меня.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
barabuler писал(а):как собьешь подшипники попробуй пильнуть его ножовкой.
+1, делал именно так, на точильном аппарате такую же проточку сделал, все снялось легко, потом, используя эту же фиговину, запресовал новый подшипнег
barabuler
если подшипник распилился то это г@$но а не подшипник!
barabuler писал(а):если подшипник распилился
иногда они перегреваются так что вся закалка отпускается.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
barabuler писал(а):если подшипник распилился то это г@$но а не подшипник!
в смысле? ну дай мне нулевый подшипник из магаза, я его на точильном аппарате распилю.....кстати. седня проверю, валяется один ненужный подшипник дома
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
напильником надо проверять, посмотри подшипники KOYO в экзисте, какой номер подшипника?
movsi
Авто: ваз099
я два раза менял подшипники, когда новые покупайте проверяйте есть ли там норм смазка. а то там почти его не бывает вот и умирает быстро
barabuler
alexdriver писал(а):я его на точильном аппарате распилю
я свой как видно на картинке пилил китайским полотном на валу ротора. проверять без фанатизма напильником чиркнул если не точиться то все норм.
AntoXa74
Авто: 2112i 16v 1,5
RaFaz писал(а):напильником надо проверять, посмотри подшипники KOYO в экзисте, какой номер подшипника?
С этого места по подробнее, что за KOYO? Какой то импортный аналог?
Добавлено спустя 56 минут 11 секунд:
movsi писал(а):я два раза менял подшипники, когда новые покупайте проверяйте есть ли там норм смазка. а то там почти его не бывает вот и умирает быстро
А какую лучше смазку использовать? У меня есть какая то синяя, наша СибТэк что ли. Может какую-нибудь взять типа Ликви моли?
Константин_EX
В октябре, ремень генератора повизгивать начал, при запуске. Подтянул на глазок. Подтянул...блин.
В последнее время, обнаружил для себя новый звук под капотом, неприятный шелест или вой. Газу дашь - усиливается, скинешь - пропадает.
Открыл капот, шум идет с левой стороны двигателя. даже на ХХ. Сначала вообще подумал на помпу, или ролик ремня грм. Скинул для проверки ремен с генератора - тишина.
Вот сейчас думаю, на новогодние праздники нужно будет проехать 1,5 тыс. км. Протянет генератор или нет? Сейчас убавил натяжение, зарядка есть, шум пропал. Чем вообще чревата эксплуатация со умирающим подшипником?
Константин_EX писал(а):Чем вообще чревата эксплуатация со умирающим подшипником?
С чего взял, шо подшипник... Щас же молчит...???
Думаю, подшипник и со слабым ремнём шумел бы...
Константин_EX писал(а): Сейчас убавил натяжение, зарядка есть, шум пропал.
Константин_EX
но шумел то генератор однозначно...
Константин_EX писал(а):kazak1102
Ремень ослабил, шумит...???
Не шумит...??? катайся дальше...
Не, не если уверен, шо новый будет лучше, то радибога...
У меня выл пару лет назад... Не воет, работает...
Константин_EX
буду надеяться на лучшее
Константин_EX писал(а):буду надеяться на лучшее
Надежда умирает последней, сказала Вера..... Ну ты в курсе...
Константин_EX писал(а):на новогодние праздники нужно будет проехать 1,5 тыс. км. Протянет генератор или нет?
Сначала нужно выяснить есть ли радиальный люфт в подшипнике покачав шкив при снятом ремне.
Если есть,то ездить очень нежелательно - ротор может задрать статор.
Если люфта нет,значит смазка в подшипнике высохла.
Не долго и желательно короткими перебежками,а не сразу 1500 верст по трассе,ездить можно.
Подшипник этот легко меняется.
Никаких проблем нет.
Заменить и забыть.
Константин_EX
люфт есть радиальный, не большой.
может захитрить... купить в нормальном магазине генератор новый, кинуть в багажник, если не пригодится, вернуть обратно, а уже после НГ, перебрать родной, родной то проверен годами, а новый з/ч сами знаете какие сейчас.
Константин_EX писал(а): а новый з/ч сами знаете какие сейчас.
не надо брать в дешаманских магазинах по дешовке.
уж подшипники нормальные подобрать завсегда можно.
barabuler
просто возьми пару подшипников с собой и инструмент. если что так в дороге поменяешь. А ремень ещё купить не забудь на всяк случай.
barabuler писал(а):если что так в дороге поменяешь
хотелбы я посмотреть на замену пришкваренного подшипника в полевых условиях
сдёргивание шкива порой тот ещё секс и в условиях мастерской бывает
Константин_EX писал(а):а уже после НГ, перебрать родной
Там работы максимум на 3 часа вместе с снятием/установкой гены,но нужны большие тиски и нормальный инструмент.
Константин_EX писал(а):купить в нормальном магазине генератор новый, кинуть в багажник,
Даже если сейчас делать лень,а ехать нужно,то и тогда покупать новый не следует.
В крайнем случае нормально заряженной АКБ и без генератора на пару часов хватит,а за это время на пути и магазин попадется.
Наличие магазинов по пути следования можно заранее глянуть хоть по той же яндекс-карте.
Константин_EX
barabuler
ремень всегда лежит новый.
У меня шкив снимается отлично без секаса. Когда слушал шумы, ослабил генератор, пытался скинуть ремень, как в мурзилке, не получилось, снял шкив генератора.
Добавлено спустя 55 минут 32 секунды:
Чей это генератор у меня?
Garik36
Константин_EX
Шкив широкий или узкий?
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
при наличии инструмента,тисков, и съемника подшипников, вся работа по замене подшипников занимает 1 час, включая снятие и установку генератора с машины.
при покупке подшипника сразу снимал сальник с одной стороны и набивал смазки, там её во всех чуть чуть кладут.
Константин_EX
Garik36
шкив узкий, сварен из двух штампованных половинок, материал - точно не знаю, желтый сплав (или сталь с покрытием?) с переливами синего и зеленого, как называется не знаю, он часто используется в приборах, и вообще в электротехнике. Извиняюсь за не грамотность
Последний раз редактировалось: Константин_EX (31 Декабря 2013 10:02), всего редактировалось 1 раз
