ахтунг - линолеум (+опрос)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ахтунг - линолеум (+опрос) вывод темы на печать
Линолеум на "полу" - ахтунг или кул?
Линолеум - кульная вещь, в моей тачке тоже лежит
20%
 20%  [ 6 ]
Линолеум - ахтунг и смерть днищу
66%
 66%  [ 20 ]
а што такое линолеум?
13%
 13%  [ 4 ]
Всего голосов : 30
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:34
вопрос настоящего чайника: досталось мне в нагрузку от бывшего хозяина к моей машине супер-пупер линолеум по всему "полу". Хочу это дело снять, а под ним лежит какая то хрень ворсистая. так вот: на енту ворсистую надо что нить сверху мострячить или мона так?
З.Ы. сильно по голове не бейте :)
З.З.Ы. добавил опрос
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Последний раз редактировалось: Владимир Владимирович (27 Ноября 2007 13:02), всего редактировалось 1 раз
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:37
эта хрень ворсистая видимо и есть обивка пола заводская! нет не надо сверху ни чего
99GTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:39
то есть смело сдираю линолеум и жду лета чтобы сделать нормальную шумку?
www.zizer.ru
99GTI
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:45
да!
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:52
Линолеум - кстати и есть самая номральная шумка (если правильный) так что автору повезло, под него положи вибру типа бимась бомб - и будет тебе щастье
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:56
а как насчет того что вода попавшая под него не испаряется?...
www.zizer.ru
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Коврики резиновые положи. Предыдущий хозяин видимо сэкономил.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99GTI
а ничего если линолиум гниёт от влаги...
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:57
Где тут ахтунг, вот если бы плиткой выложил...
DmitryF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 13:04
Чесно говоря, она и из под заводского ковролина не испаряется. Пол мовилем пожирнее залить и забыть. ИМХО Линолеум смотрится колхозно.
mikh2
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 13:23
1. Если вода попадает - они из под всего плохо испаряется, а если попадет НА линолеум - под него не протечет
2. Насчет смотрится - я когда делал шумку положил линолеум поверх вибры а сверху - заводскую вибру и шумку, у меня его не видно
3. Как раз по шумоизолирующим свойствам линолеум лучше сплена и изолона в силу того что сделан "бутербродом" - ворс и пластик
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 13:24
Smile Smile Smile Smile Smile
еще обои поклеить тогда))))
валяюсь......
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 14:28
я бы н...й выкинул линолеум, и сделал по уму всё
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 15:05
[b]Motistuta[/b]
По уму - это как?
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:27
валяюсь......
мля..... ламинат в багажнике хочу...... Smile Smile Smile
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:59
А подогрев пола, и люстру вместо плафона :cool:
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:58
хватит......не усну :-D :-D :-D Smile Smile Smile
Mih@il
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:01
А еще торшер, для подсветки приборной панели и бра для багажника,
А также смесители вместо писалок на лобовое стекло, так ведь и регулировать темпиратуру незамерзайки можна
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:02
первый вариант, чиста для прикола Smile
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:06
Под штатным ковром тоже ничего не испаряется! И соответственно если в нём нет дырок,то вода может попасть под него только по по краям.
А что смешного? Топ Гир смарел где они на полу 600-го Мерзавца стяжку бетонную делали,потом поставили камин,стульчик вместо водительского сидения,торшер и тп.? :-D
Mih@il
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:08
Видел я это, креслокачалка мне понравилось там :cool:
