Машина заболела, нужно срочно лечить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машина заболела, нужно срочно лечить вывод темы на печать
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:49
Диагноз : машина не заводиться
Предистория: вчерась вечером стал заодить - не заводиться, думал сттояла на улице, да и сцепу выжать забыл, может масло густое крутить не захотела, потом выжал сцепление все ок
Сегодня утром надо ехать , а она не заводицц0 опять , ни с подсосом ни без, (в кастрюле масла есть немного, хз важно нет, всмысле имееет ли к этому отношение)
Проверил искру - искра есть, хоть и слабая но все же, ктомуж сосед сказал уж коль свеча сухая, то бенз не поступает (под капотом бензом попахивает)
вот собственно что успел
Вопрос: что делать дальше ? смотреть бензонасос понятно, что делать если не он?
также интересует как поменять оный, ну и свечи может заодно сменить, а может еще что?
жду советов, до завтрешнего вечера появиться не смогу, так что жду вариантов, а там смотреть будем
Зы просьба ответить в этой теме, в поиске может и есть , но хотелось бы все почитать системно в одном месте
ЗЫЫ машинка карбюраторная если ч0, зажигание котактное
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 13:36
Если ты говоришь,что искра слабая,может быть дело в контактах?
Посмотри их. Крышку посмотри. Проверь уголёк.
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 16:08
Электро-магнитный клапан щелкает? послушай. поменяй свечи. м.б. катушка
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 17:45
Если свечи не залило то скорей всего проблема в подаче бенза, точнее в отсутствии оного. Для начала проверь качает ли бензонасос, причем качает ли он когда крутишь двигло а не вручную Smile А уже исходя из этого можно думать дальше Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 19:21
Да не плохо бы еще в баке бензин проверить.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 19:40
проблема может быть комплексной: свечи поменять (копеечное дело, зато уверен, что они не причём), шланг сдёрнуть с карба и ПРИ СНЯТОМ С КАТУШКИ ПРОВОДЕ проверить включив стартер, что насао качает, проверить крышку трамблёра (уголёк) и исправность самого распределителя (может там всё в раскрошилось нахрен)
вообще чудес не бывает, для работы мотора всего-то нужны две вещи: подача топлива и наличие искры, вот и ищи тут :cool:
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:06
Отказы системы питания топливом не происходят внезапно и одномоментно. Они проявляются постепенно.
80 %, а может быть, и больше отказов при пуске двигателя приходятся на систему зажигания.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
Последний раз редактировалось: baraban (27 Ноября 2007 22:12), всего редактировалось 1 раз
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 21:32
baraban писал(а):
больше отказов при пуке
:-D
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 22:13
Да ладно тебе, ну, маленько опИсался
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 22:44
baraban
Very Happy
mylena
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:47
чел пишет абсолютную истину
запомни это, сынок
я сам через всё это проходил
поэтому сразу при покупке классики постави БСЗ
поменял провода и регулярно меняю свечульки
насао вообще поставил ПЕКАРовский, говорят он устойчивей к жаре, но всё равно старый-то накрываться начал
и сейчас у меня мотор работает всегда и без колебаний на тахометре!
тьфу тьфу тьфу Shocked
dima_spb
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:30
запомни это, сынок
ИМХО надо думать что говоришь
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:16
А вот и проявляются. У меня недавно игла закисла в верхнем положении... Тож на зажигание грешил. Хотя согласен 80 % таких проблем зажигание.
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 18:45
...зачем лечить ...
лучше сразу в могр....
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
