Мучаюсь с белорусским стартером!!!! HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мучаюсь с белорусским стартером!!!! HELP вывод темы на печать
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:00
Проблема следующая:
При включении стартера якорь вращаеться, а бендикс маховик незацепает!
При чем втягивающее работает проверял на снятом.
Бендикс новый! (рабочий 100%)
Проблема проявляется не всегда (1раз из 5 пусков) примерно, но ужасно мучает Smile
Подогнул вилку бендикса - стало получше но все равно фигово.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106761 - вот он сверху, вроде простой как пять копеек, а кровь пьет!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 08:46
coolboy писал(а):
Проблема следующая:
У прошлой зимой было тоже самое с белорусским стартером. Цепляло через раз. Менял бендикс - не помогло. Тоже подгибал, вилку, стало цеплять чаше, но не вылечилось. Втягивающее менять не стал - бендикс-350 руб, втягивающее -500 руб.
В итоге поменял стартер на КАТЕК - там 1800 руб было. Мне кажется что проблема все же во втягивающем была - наверное ослабла сила электромагнита, но тут уже по деньгам половина нового стартера...
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 11:09
а у меня тоже как бы не зацеплялось, менял стартер - все равно одно и тоже. оказалось зубья на маховике износились до такой степени что то цеплялось то нет. поменял маховик - всё ничтяк.
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 11:23
посмотри маховик внимательно, все ли зубья целы, и не сношены ли они, посмотри втулку в картере, она может быть разбита, у самого было такое, планетраный механизм в стартере пластмассовый и его разбивает на куски. Я менял втулку и этот механизм, теперь заводится как иномарка
Рок музыка Ростова
Свежие новости покера
Quest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 15:29
Разобрался!!!
Причина в следующем:
- При срабатывании втягивающего реле, бендикс выходит к маховику по зубьям на якоре стартера, конец зубьев (на якоре) моего стартера изношен (никаких механизмов больше там нет, только бендикс и вал якоря).
Посему момент от якоря к бендиксу непередавался и стартер вращался в холостую.
В принципе если найти якорь новый к такому стартеру - проблему можно решить, но в нашем городе к белорусским стартерам нет ничего.
Купил "катэк", к ним хоть зп есть!
Тестер
Авто: ВАЗ 2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 00:18
Ребят у меня тоже стоял белоруский БАТЭ, и тоже глючил. Пришлось купить Чебоксарский стартер, теперь заводится как иномарка. Только появился большущий минус - при заводке магнитола отключается. А раньше(до замены) такого не было. Может магнитолу напрямую от аккумулятора запитать? Или впаять перед стартером конденцатор Shocked ???
PS: Короче стратер- БАТЭ был 1,3 кВт, а Чебоксарский ЭЛПРОМвский 1,6 кВт... разница очевидна.
Тестер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 11:08
Ага, прошлой зимой стартер КАТЕК приказал долго жить, в магазине был и Катек, беларусский, поставил ЭЛЕКТРОМовский Чебоксары. Запуск улучшился намного!
Родина без нас проживет.Сможем ли мы без нее?
rotor_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
