Проблема с аккумулятором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с аккумулятором вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:53
Поставил новый аккумулятор . Поездил дня три . Стал заводить шелкает реле стартер стоит . Прикурили . Снимаю минусовую клему двигатель не глохнет . В чем дело ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:57
Может быть где утечка есть?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 02:10
Не знаю
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mih@il
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 02:13
Вообще вот так вот делать не особо полезно
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 02:16
Почему ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 11:15
Mir писал(а):
Почему ?
Не помню точно на счет массы.
Но если с включеным зажиганием акб снять то может комутатор накрыться.
По проблеме:
1. заряди нормально акб.
2. Зачисть клемы на акб и крепление массы к кузову, и как следует их затяни.
3. Если не поможет - ищи утечку.
Когда у меня такое было - в стартер вода попадала и он коротил, в дождь акум за пару часов разряжался.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 11:18
Mir
На инже это грозит смертью модуля зажигания, дачегов разных и даже мозгов :ooo:
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 11:20
Mirу пофиг, у него инж Smile
Не глохнет, потому что гена работает нормально.
Mir, аккум свежий купил? Когда он был залит (на нем маркировка с датой должна быть)?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 14:45
ЭБУ в топку.АКБ выполняет роль стабилизатора напряжения гася высоковольтные гармоники.скидывая клемы акб на работающем двигателе оставляете всю электронику беззащитной.замечали что даже лампочки перегорают в момент включения намного чаще чем в процессе
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:02
Всего делов - зарядить АКБ.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 15:17
29 1007 16 вот маркировка . И как понять когда он был залит ?
Сколько по времени заряжать ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
marik99
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 15:23
Mir
когда зарядиш акб заведи и померий тестором ток прихода на акб, была такая ерунда генератор выдавал меньше нужного и убил акб поменял генератор и все стало норма(и тоже снимал клему и не глохла)
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 02:34
Генератор не выдает нужного напряжения . Проблема решена
ВАЗ - 21093i 99 г.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 06:19
123.135 писал(а):
Mir
И как правильно померить ток прихода на АКБ.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 07:01
В основном при работающем двигле(и соотв гене)проверяют,точнее замеряют, напряжение на клемах аккумулятора(с потребителями и без).оно должно быть более 13вольт(от 13 до 14.5).если меньше, подзарядки(а не зарядки,как многие считают)или почти нет,или нет совсем.а при выкл двиг. и потребителях,в разрыве цепи акк--борт.сеть замеряют ток утечки или ток потребляемый не отключаемым оборудованием.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 10:42
AlexNP и как правильно произвести замер во вотором случаи. Раскажи про алгаритм (надо ли отсоединять клемы и с какми контактами работать), т.е откидываешь минус с АКБ и далее....
val 22
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:07
Ничего сложного. Никакие потребители не включать(автомагнитола, габариты и т.д) ключ в замок не вставлять или хотя бы не влючать зажигание, далее отпускаешь зажим плюсовой клемы, чтоб можно было легко снять, далее один щуп амперметра (тестер, мультиметр) на клемму, другой на верхнюю часть вывода АКБ с таким расчётом, чтоб можно было аккуратно снять плюсовую клему (вместе с подключенным щупом) с АКБ не задев измерительный щуп амперметра на плюсовой клеме, то есть получится измерение тока утечки.
Удачи Валерий.
