Глохнет на холостых иногда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет на холостых иногда вывод темы на печать
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 10:43
Периодически возникает проблема-не держит ХХ и глохнет, причем не сразу, а немного проехав.На следующий день нормально- ХХ держит. Пока грешу на плотное закручивание крышки бензобака.Кто что скажет?Двигатель 2103.
awf1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:11
Скорее всего дело в карбюраторе, а именное в жиклере ХХ. Его можно посмотреть если выкрутить электроклапан ХХ. (К нему провод идет). Если ЭПХХ установлено может и оно мозги компостировать.
А может эл. клапан ХХ не срабатывать - проверь щелкает он при включенном зажигании?. И вообще карбюратор-то какой? )))
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 13:32
Карбюратор без ЭПХХ-2105- цифры не помню.Тот, который пятерошный но с жиклерами для двигателя 2103.
Eleat
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 14:02
Скорее всего тип Озон. Там этот эл. клапан ХХ С правой стороны, по моему, к нему оранжевый провод идет. При включенном зажинании сними/присоедени провод - должен быть щелчок. Нет щелчка эл клапан не исправен или напруги нема. Выкрути этот клапан - увидиши жиклер. Центральное отверстие оч маленькое легко засирается.
А может у тебя просто обороты ХХ малы, вот и глохнет периодически?
awf1234
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 15:51
Обороты в норме,немного плавают.Никаких проводов к карбу не идет.Кто использовал промывки, которые в бензобак добавляются?помогает?
Smart
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 20:15
а при снятии проводов с микропереключателя, двиг на ХХ не должен работать?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
