Divnich
Подскажите почему при работающем двигателе с включённым ближним светом и противотуманными фарами когда включаю громко музыку магнитофон начинает выключатся и включается беспорядочно такое же происходит когда двигатель выключен (свет и туманки не горят)
Артурыч
Было то же самое на 9-ке, вылечил заменой монтажного блока.
Servikt
Потому что магнитофой твой неправильно запитан, одна причина.
Divnich
Раньше такого не было электрику не трогал!
@НТОХ@
Не хватает напряжения,А может сдох аккум,Попробуй поставь заведомо рабочий, а если не поможет смотри проводку может где перетёрлась и коротит.
Артурыч
А ты где плюс запитал ?
Divnich
А при чём тут аккум если такая фигня на заведённом двигле?
Gloom
Divnich
смотри массы в салоне и под капотом...
Проверь напругу на аккуме при заведенном движке и включенной до появления симптомов музыке.
@НТОХ@
Может зарядка слабая идёт, вот она и берёт напряжение с аккума.
Kachan
Т.е. при очень громкой музыке - такое всегда, неважно вкл. или выкл двигатель, а при тихой музыке - все нормуль?
Divnich
Да даже при средней громкости всё ОК.Появилось мнение что это может быть сам мафон глючит как думаете?
Kachan
Может, почему нет. Попробовать бы другой мафон.
И еще, я правда в электрике не силен - от вибрации на блинах (или проводах к ним прикрученых) при большой громкости коротить ничего не может? Тоже можно проверить - скинуть провода с динамиков и врубить музон на полную.
Polmiro
Вытаскиваеш матафон из бороды и мериеш напругу на его разьёме когда он "бесится". Станет всё понятно. Глянь матафонный предохранитель (мож еле держится)
kroluh
Да скорее всего с магнитофоном беда.
Ты громкость врубил нагрузку на усилители внутри дал, а то чего там внутри за питание отвечает не справляется.
Срабатывает защита.
T&B
тянем "+" и "-" с акума и забываем о проблеме
Артурыч
+100
PAULS
Вобщем так:
1.правильно пишут про питание с аккума(просто посмотри на провода питания для аппаратуры в магазине).
2.если невтерпёж и хочется послушать ну хоть от прикуривателя - то у тебя скорей всего проблема с предохранителем или ещё чего хуже с контактами через "черный ящик".
3.пригласи шарящего знакомого электроперца и он тебе все сделает. :cool:
