Добрый день,
На машине езжу 10 месяцев, но как чайником был так и остался. За время эксплуатации был проделан ряд работ и замен в машине, но остались черные дыры. Не известно когда менялось и менялось ли вообще. И так вопросы возникают в следующих моментах:
- замена тормозной жидкости,
- замена ремня ГРМ (предположительно 20 т.км. назад)
- замена топливного фильтра
- подвеска (вообще большой вопрос, начал замечать незначительные посторонние шумы, а правое переднее на кочках заметно стучит. Мной наезжено 15 т.км.)
- замена масла КПП
- проверка элементов рулевого управления
- развал-схождение
- замена ремня генератора
- замена фильтра воздушного отопителя салона
Из заметных неисправностей стуки подвески, биение руля при торможении, непонятки с маслом в двигателе, иногда срабатывает датчик, который рядом с часами, но масло на месте и не уходит, при торможении в правом заднем колесе появляется скрежет, когбуд-то песок попал. В остальном вроде все в порядке.
После зарплаты поеду на сервис, не охота быть уж совсем полным лохом. Что из перечисленного выше необходимо заменить, что просто попросить проверить? В основном еду из-за подвески. Что попросить проверить в подвеске?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Александр2110 (29 Ноября 2007 12:04), всего редактировалось 1 раз
