Клапана регулировали на СТО,машину загнал вечером и до утра стояла на улице.Так что регулировка происходила на холодную.Свенчи которые сейчас стоят брал на сервисе БОШ.Зажиганиие выстовляли по стробоскопу,но пришлось немного увеличеть угол,а то тупила.Аклапан работает как и должен.Отключаю его и машина глохнет.
h2so4-bryansk
nexus1090 писал(а):Я вычерчил на АвтоКАДЕ, напечал на принтере на обычной бумаге, а потом ламинировал для жесткости. Просмотри ось поплавков, сами поплавки не должны иметь продольный люфт по оси, иначе они будут гулять и цепяться за стенки карба!
ето все муть шаблоны.Между поплавками и верхней прокладкой должно проходить сверло 1мм и все.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
h2so4-bryansk писал(а):Между поплавками и верхней прокладкой
а прокладка как правило далеко не идеальная плоскость (ну не видел ни разу ровной, только новые, как правило вогнуто выпуклые, а менять каждый раз мне лично влом), то шаблон рулит, но себе регулирую по уровню топлива в поплавковой камере от разъема карба шангенциркулем с глубиномером :cool:
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
расход уменьшаетсяя не заменой жиклеров, а стилем вождения
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Bird64 писал(а):себе регулирую по уровню топлива в поплавковой камере от разъема карба шангенциркулем с глубиномером Cool
И сколько должно быть?
h2so4-bryansk
Seryoga
да гемор ето мерять уровень бенза.Выставил накачал проверил.Опять выставил накачал проверил.Метода со сверлом достаточна точная все в рамках необходимых значений.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
dima_2005
Где ты пропал? АВтор!
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
h2so4-bryansk писал(а):Между поплавками и верхней прокладкой должно проходить сверло 1мм и все.
точно. этот способ хорош, если игла новая и исправная. в противном случае:
~25мм. накачал, снял шланг, потом снял крышку, замерил
h2so4-bryansk писал(а):да гемор ето мерять уровень бенза
и то верно.
Independent
Авто: 21083, 99 год, карб
dima_2005
Дым тоже чёрный? Переобогащённая смесь. Попробуй покрутить винт качества. По часовой стрелке смесь обедняется.
Пробовал крутить винт качества по часовой стрелке.Вроде стала стабильней работать.Сегодня поменяю жиклеры на родные.Свечи еще не смотрел.Уровень в норме.Да кстати в наших карбюраторах даже если и уровннь больше чем нужно то существует обратка.Сам видел как она работает.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
h2so4-bryansk писал(а):Seryoga
Да я понимаю что геморно. Помню по "Москвичу". Просто интересно: по Озону встречал такие данные, а по Солексу нет.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
dima_2005 писал(а):Да кстати в наших карбюраторах даже если и уровннь больше чем нужно то существует обратка.Сам видел как она работает.
Это не та обратка и уровень она не регулирует. На неё не надейся и выставляй поплавки поуму.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Если живешь в Москве, то на Шабаловке есть карбюраторный завод,поменяй его с доплатой, я там раньше каждые 1.5 года менял,т.е.карб от них хватало на 1.5.года не лазия в него.
Я живу в Киеве.Сегодня поменял жиклеры и машина стала вроде туповатая.Даешь газу ,а она тупит вроде как бы перелив идет.Потом прорывает,но резвости нет.
NEXUS_1090
Кто тебе это сказал? Поплавки посредством запорной иглы закрывают подачу топлива при достижении определенного уровня, а бензонасос то качает топливо, и ему откуда знать сколько топлива в поплавковой камере, вот и тогда это топливо через обратку в бак течет!
dima_2005 писал(а):Даешь газу ,а она тупит вроде как бы перелив идет.Потом прорывает,но резвости нет.
У тебя карб воздух подсасывает! Найди это место! Набери в шприц
керосин и незабывая про ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ, немного впрысни на стык коллектора и карба, если обороты поднимутся, однозначно подсос воздуха!
Твой карб. - головная боль! Я уже боюсь что либо советовать!
Интересно,как после замены жеклеров может подсасывать воздух.А вообще проверить стоит.Мне и раньше не нравилась как она работает.
сегодня ездил к карбюраторщику.посмотрел,покрутил и сказал что все в норме.Говорит что барахлит зажигание.Поменял провода,свечи,трамблер,электромагнитный клапан,ЭПХХ.А комутатор может влиять на холостой ход?Что еще делать ума не приложу!!!
cullon
dima_2005 писал(а):Год назат поставил новый карбюратор и с тех пор не могут его толком настроить
прокладку менял, когда новый карб ставил?
какую именно под карбюратором или в средине?
cullon
dima_2005
на которую карб садится (картонная)
cullon
завтра поменяю и отпишусь!
cullon
гайки сильно не закручивать, сначала наживить от руки, потом раномерно подтянуть крест-накрест. делать нахолодную
спасибо за совет!
