Ударил брызговик.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ударил брызговик. вывод темы на печать
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 01:25
Сдавал задним ходом во дворе у знакомой. Об бордюр задел задний левый брызговик. Вышел, посмотрел- целый. Приехал домой и обнаружил, что брызговика нет. Сразу поехал в запчасти, купил брызговик с креплением, поехал в гараж, начал заниматься. Когда убрал запаску, то крякнул. На месте крепления брызговика оказалась дырень! Металл начал гнить из нутри! Сверху краска родная лежит, ровненькая, внизу много раз делал антикор, но не помогло. Надо делать! Можно ли отрезать болгаркой места гнилого металла, а поверх положить новый, но не приварить, а скрутить болтами? То есть сделать типа как крепления крыла у восьмерки? Ну соответственно все это дело загрунтовать, зашпотлевать, покрасить. Или лучше варить? Одни говорят варить, другие говорят можно так сделать! Как вы считаете?
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 07:49
заклепки надежнее болтов! хотя, я тут видел девтину у которой почти все днище в багажнике из стекловолокна Very Happy ...
вообще я бы вырезал весь полик под запаской и приварил новый
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
ИМХО лучше проварить, а потом загрунтовать, зашпаклевать, покрасить
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:30
Есть ремонтные детали. Специально полик запаски и полик бензобака. Оба вместе с кронштейнами под брызговик.
Поищи.
Все эти заплатки по ржавому металлу не есть хорошо
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Женька
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 12:02
Сейчас это можно делать или лучше до весны подождать? Запаска на землю не упадет? Если можно подождать, то как сделать хотя бы так, чтобы грязь туда не попадала? Может марлю наклеить, пропитанную эпоксидным клеем?
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:31
Положи кусок линолеума, обмаж снаружи посуху пластилином. До весны дотянет.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:49
Только среж всю ржавчину.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 16:11
Спасибо огромное! :cool:
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 01:22
запаска ремнём резиновым держится Smile
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 11:11
А я то думал, зачем запаску привязывать, сидит туго, сверху чехол...
А тут она оказывается вниз может вывалится ))) Smile
88000 км, БСЗ
Вова074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 07:01
Вова074
+100
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 11:57
Жесть Smile Едешь и вдруг тебя твоя же запаска обгоняет Smile
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 11:15
Smile Один раз случай у знакомого был. Ехал он как-то по трассе Москва-Рига. Едет и видит, что его обгоняет колесо. Колесо обогнало, а вслед за колесом 4-ка несется. Справа мужик на ходу голову свою высунул и пытался поймать колесо. Откуда оно выпало- непонятно. Потом колесо улетело в кювет, 4-ка остановилась.
