Скрежет в тормозах.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет в тормозах. вывод темы на печать
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 02:10
Появился такой звук сзади при нажатии на тормоз, как будто накладку сорвало или колодки стерлись вконец. Вскрытие обоих барабанов показало что все идеально! Колодки почти как новые, барабаны тоже прям зеркальные, никаких царапин внутри или стружки какой. Короче все облазили, но источник звука не нашли.
Гаражный консилиум постановил что накладки колодок задубели (засохли типа) и издают такой звук. Колодки Финвал (на них еще наклеечка сохранилась), поставлены были 10 тыков назад.
Может такое быть? Что скажет многоуважаемый all?
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 10:53
Колодки не дубеют
Что-то задевает.
1.грязь попала (песок) - надо чистить барабаны
2.задевает пружину тросика ручника (при замене штамповки на литье надо менять и болты, поскольку глубина под них разная) - смотреть следы на пружинах
3.Барабаны не новые, имеют износ, из-за чего колодка смещается и задевает железкой или фрикционным слоем за боковину барабана - искать следы потертостей на барабане и колодках сбоку.
4.Большой продольный люфт ступичного подшипника будет вызывать эффект ?3 на поворотах.
5.течет тормозной цилиндр, жидкость вызывает коррозию барабане и при нескольких начальных торможениях будет такой звук. Потом все успокаивается до следующей ночной стоянки - смотреть следы тормозной жидкости на цилиндре.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 15:19
Сто раз уже здесь писали, что скрежет в задних томозах возникает в сырую погоду почти у всех переднеприводных ВАЗ. Сам скркжет пропадает если в начале поездки несколько раз хорошо оттормозится.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 18:08
Chi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:10
+100
Shrek писал(а):
Колодки Финвал
Такие не советую, хотя и трамб не в них....
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:17
а какие?
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:18
tym
АТЕ, Ferodo красные, ИМХО конечно, а то ща такое начнется :-D
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 23:31
У меня такая же проблема. Что-то задевает и со временем не проходит (даже после усердных тороможений). Как-то вскрывал, видел потертость на боковине барабана. НО! Колодки когда меня, то менял и все пружинки (в том числе и прижимающие к щитку). Вопрос: как избавиться? Менять старые барабаны? Пробег на ноых клодках 5тык.
П,С. Завтра опять буду смотреть в чем дело... Может подскажите...
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 23:35
Это как?
Цилиндры не текут?
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 00:59
А я все-таки попробую заменить колодки потому что:
1) Грязи в барабанах не было.
2) Болты и диски родные.
3)На колодках сбоку и на барабанах потертостей не было.
4)Люфта в подшипниках нет, заодно проверили.
5) Тормозуха не течет. Я перед зимой менял тормозуху и залил слишком много, в бачке остался небольшой пузырек воздуха сверху, по которому визуально очень легко контролировать ее утечку.
6)Скрежет не пропадает ни после оттормаживаний, ни после длительных поездок по пробкам.
Не знаю, правда, когда это произойдет, потому как все проверил и успокоился, но как заменю - отпишусь. Соответственно, колодки будут не Финвал.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 02:10
Еще вопросик - а куда делись егорьевские колодки? Или ВАЗ сейчас другие ставит? Какие?
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 02:20
когда снимешь барабан-переверни его и посмотри на него внимательно!там есть по краю канавка в которую входит пыльник металический при установке его на место. так вот там силумин отслаивается от метал кольца(это то кольцо об которое труться колодки) и трут об пыльник.
сам я отколол отвёрткой остатки и тонким слоем трансмисионки прошёл.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 02:27
Shrek
Это у тебя резина о наледь на арках трёт.
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 02:35
Карбофос
И в теплом гараже оттаявшая тоже? Да и поднята у меня мафына.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 02:37
OFF
Трет только при торможении. А об пыльник терло бы всегда. Я в канавку эту смотрел, но криминала не обнаружил.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Chi
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 04:04
Потормозите поинтенсивней все пройдет
не вы первые как говорится
околонулевая темпертура, и эти м все сказано, если в другую погоду проявляется, тогда это уже вопрос
в пробках не такое уж и большое усилие на задние тормоза, у меня иногд может и 20 минут минут не отскрести все с колодок задних, потом все приходит в норму
эффективность механизма от этого не страдает, в моем случае нечего волноваться, только при околонулевой темп проявляется
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 04:41
Chi
Я, выезжая из дома, постоянно интенсивно оттормаживаю. Есть у меня такие участочки для проверки тормозов. В последнее время начала идти на юз и в занос. Помогает вспомнить навыки)
Не то, что появляется напрягает, а то, что не исчезает. Недавно чего-то разогнался и чуть в зад сестре-десятке не влетел на светофоре. Тормозил интенсивно тычками и ушел чуть влево. Но звук не исчез.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 04:50
Chi
Да и когда я барабаны снимал, правый барабан осмотрели, надо авто развернуть. Скрежетало так же. Поищу-ка я родные егорьевские колодки.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 06:18
PF писал(а):
Это как?
Цилиндры не текут?
да ничего не течёт, попробуй подряд раза три нажть на тормоз на ходу , у меня обычьно проходит.
Я верю в АВТОПРОМ
Виталий3004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 09:57
PF
Потертость на барабане от самой колодки. По окружности барабана. Причем тет кодока в том месте, где у нее "вмятинка" (не знаю как назвать:сама колодка - выпусклость, а на краях ее такие маленькие "впуклости" во как!).
Причем скрежет слышен даже когда в движении ручник приподнимаешь.
Вот это идея. Надо было мне сразу посмотреть.
Borjomy
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 11:49
а прижимные пружинки на колодках, которые прижимают колодки к основанию, есть? Они не растянутые?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 11:55
Набережные Челны, контора "Начало", разговорное - "Камаз" - выпускает задние колодки именно с самими накладками ЕЗАТИ, т.е. Егорьевский Завод Авто Тракторных Изделий. По отзывам - быстрее стираются, но более лояльны к барабанам.
Что ставят с завода - ХЗ, там только мелкими буквами-цифрами какой-то код стоит.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 23:41
AlexeyQ писал(а):
PF
посмотри Smile
BladeX
Авто: ВАЗ-21124 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 12:23
Такая же беда началась с месяц назад, сначала помогали оттормаживания потом стало скрести не по детски при любом нажатии на тормоз, заехал на гарантийку сказали беда известная всего 10-го семейства, грязь на колодках, сняли барабаны там и правда слой на самих накладках аж спекшийся, плюс развлды грязи мокрой на барабане, зачистили наждаком промыли барабаны, собрали все исчезло на неделю Smile потом опять стало потихоньку нарастать, а через три дня резко прекратило само. все таки думаю скребет торцевой частью колодки. состояние самих механизмов идеал сточены равномерно
BladeX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 18:39
если ничего не делать,то рано или поздно кусочек силумина отламается и поломает немного других или отогнёт пыльник-скрежет пропадёт :cool:
Страница 1 из 2
