lismen
Авто: 21099L
Зарядка появляется только после перегазовки. При запуске ДВС - на ХХ горит контр. лампа АКБ. После нажатия на газ - пропадает и более не горит.
Вольтаж измерен: АКБ на неработающем ДВС - 12.7
Генератор на ХХ - 13.8
С нагрузкой - 13.2
Подскажите как бороться с переключением на зарядку?!
Кстати генератор новый - поставил 2 мес. назад.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Попробуй РН от старого гены.
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Попробуй подтянуть ремень генератора, скорей всего ослаб. Было такое когда хорошо по луже проедеш, потом генератор буксует на ремне, когда добавиш оборотов он включался с характерным свистом. Подтянул ремень, все ок стало
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
lismen писал(а):Зарядка появляется только после перегазовки. При запуске ДВС - на ХХ горит контр. лампа АКБ. После нажатия на газ - пропадает и более не горит.
С нагрузкой - 13.2
У меня аналогичная ситуация. Генератору месяц. Причём ремень натянут нормально, не свистит. Где-то до 1000 об лампа горит, после - отключаецца.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Не факт что генератор новый хороший, скорее всего брак тебе продали, у меня один раз так было, бракованный продали, пошел вернул деньги и купил в другом магазине.и сразу стало все в порядке.
Cerega
Да такое часто бывает с браком , мне ваще два подряд бракованных продали , тока на третий раз хороший попался , у тех диодные мосты какие то слабые были .
lismen писал(а):Подскажите как бороться с переключением на зарядку?!
неисправность цепи возбуждения гены.смотри по схеме сопротивление паралельно включённое лампе заряда.
