Подскажите проблема такая: постепенно начало пропадать сцепление! Думал само сцепление накрылось! прришел сегодня в гараж его вообще почти нет решил прокачать, начал качать смотрю воздух выходит по-многу! Покачал так раз 10 воздух одинаково выходит и все. Педаль вообще легко стала ходить (сцепы 0). подтеков нигде нет! заглянул под коврик под педаль по-моему мокро!!! решил завтра ГЛАВНЫЙ менять поискал темы не нашел нифига! Может кто подскажет чего (запарки при замене)!!!
Otto Frija
matvey355, да вроде никаких, но по первоначалу все может быть. Шланг может, поменять стоит? И бачок на родной 2101 с трубкой вбок - все дерьмо на дне оседает, а не вниз течет. И инструмент, ес-сно, нормальный, а то любимое занятие - грани на штуцерах без спецключа слизывать.
брат шумы
matvey355 писал(а):Может кто подскажет чего (запарки при замене
трубку можешь не открутить с ГЦС,купи новую,и шланг резиновый до кучи
