И снова стартёр....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> И снова стартёр.... вывод темы на печать
Димьян
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:33
Очередной вопрос про стартёр......проблема такова...
При повороте ключа зажигание щёлкает втягивающие рэле причём многократно как автоматная очередь причём стартёр начинает крутить в случае если пошевелить( вставить- надеть ,подёргать) провод который идёт от рэле стартёра.....или же после многократных попыток завести ключём....стартёр новый с редуктором....акум тож новый....хочется всё таки стабильного завода зимой да и вообще без ковыряний под капотом....что можете посаветовать...заранее спасибо.
Димьян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:46
Дык вроде бы, ты сам проблему локализовал. Осталось устранить.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:52
Может провод где отходит, может контакт закис... Попробуй провод поменять (с акб на втягивающее)
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димьян
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:55
Дык...я не понимаю в чём проблема....провод стартёра херовый и лучше заменить обжать как следует и обмотать скотчем чтоб не болтался....либо мож рэле стартёра глючит по сколько было такое что подёргаю машину( подёргавшись в сидении в зад вперёд заводился)....либо может дело в замке зажигания а точнее в группе проводов которые идут к ниму....отходит или замыкает....?????
Димьян
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 20:58
Провода от акума зачищал и причём когда херовый контакт этих проводов то приборы тускнеют а у меня вё горит как ни в чём не бывало....после зачистки ничего в принципе не менялось....то заводиться то нет...((((
